[Résolu] Probleme de reconnaissance mot de passe SSH ou FTP
Je vous remercie de vos réponses. J’ai donc fais ce que vous m’avez conseillé et le SSH est fonctionnel me semble t-il !
pi@raspberrypi ~ $ sudo raspi-config
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
insserv: warning: script ‹ mathkernel › missing LSB tags and overrides
[ ok ] Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd.
pi@raspberrypi ~ $ ssh localhost
The authenticity of host ‹ localhost (127.0.0.1) › can’t be established.
ECDSA key fingerprint is 93:0c:76:7d:fe:ae:24:4e:b2:c1:9c:ee:23:c6:41:50.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added ‹ localhost › (ECDSA) to the list of known hosts.
pi@localhost’s password:
Linux raspberrypi 4.1.19-v7+ #858 SMP Tue Mar 15 15:56:00 GMT 2016 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
You have new mail.
pi@raspberrypi ~ $
Cela est-il correct
Heu, ssh localhost … je l’utilise rarement. :smiley:
Ou alors depuis le PC LinuxMint d’un des enfant pour passer en admin en faisant ssh nabla@localhost (c’est moi le chef des PC évidemment)
Depuis un autre PC de ton réseau, tu peux tenter
ssh pi@192.168.la-suite-de-ton-ip
Et nous dire ce qui ne va pas ?
Bonjour, merci de votre réponse.
Je viens d’essayé a partir d’une console et cela fonctionne.
Maintenant je cherche comment transférer un fichier de l’ordinateur vers la Raspberry ?
Cela est-il possible avec la console ?
oui ! j’ai trouvé ça il y a pas longtemps très pratique :
transfert fichier par scp ( ssh )
Rpi -> PC
scp pi@192.168.0.2:/home/pi/image.jpg /home/Images
PC -> Rpi
scp /home/internet/photo.jpg pi@192.168.0.2:/home/pi
ou bien sur 192.168.0.2 est l ip du Rpi
source : Transférer des fichiers sur la Raspberry Pi sans FTP avec SSH.
Re @Saroyan77
La réponse de @bof est LA réponse : le SCP
(en gros, la commande CP (pour copie) en mode SSH.
L’explication de @bof est assez explicite = je n’en rajoute pas.
Sinon, une autre solution (pour l’apprentissage) est de faire un dossier partage sur le Rpi et ainsi y déposer les éléments qui seront récupérés ensuite depuis n’importe quelle machine (PC, Rpi, Téléphone, …) ; bref une sorte de mini NAS.
Évidemment, on peut tricher et coller ça dans le disque dur de sa Freebox qui fait fonction NAS ; mais c’est bcp moins ludique :smiley:
Ou alors simplement faire du sftp
J’ai bien essayé de transférer du PC vers le Rpi mais voilà ce que cela donne
pi@raspberrypi ~ $ scp /home/xxxxxx/Documents/Transparent.png pi@192.168.x.xx /home/pi
cp: impossible d’évaluer « /home/xxxxxx/Documents/Transparent.png »: Aucun fichier ou dossier de ce type
Pourtant l’adresse de l’image est ok Cela est du au . png faut-il du .jpg !
J’ai essayé de faire ceci comme cela est expliqué par Nabla
sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo apt install proftpd -y
Mais impossible d’installer
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt update
sudo: apt: command not found
a priori soit ce fichier n’existe pas ! soit tu n’en as pas les droits soit t’es sous windoz :wink:
sudo apt update fonctionne sur les versions debian
Tu fais tourner quel OS ?
Re bonjour,
Je suis sous Mageia mais cela ne fonctionne pas sous Magéia
Je ne suis pas sous Windows mais Magéia et cette commande ne fonctionne pas. Et oui le fichier existe bien. Pour le reste je ne sais pas.
Si ton RPi tourne sous Mageia, il faut le préciser d’emblée car on est souvent sur des bases Debian.
Sous Mageia, la commande n’est pas apt update mais urpmi --auto-update --auto (à vérifier).
A priori -ça fait deux ans que je n’ai pas joué avec mageia-
urpmi proftpd
fonctionnera
(a)les noms de paquets sont souvent les mêmes sous Debian et Mageia
b) proftpd est un package mageia, supportant les arms Mageia App Db - proftpd)
Je pense m’avoir mal exprimé. Le RPI tourne sous Débian il me semble mais mon PC sous Mageia.
Je n’arrive donc pas a installer proftpd ! que faire ?
Utilisez scp … comme on vous l’a recommandé…
(verifiez l’existence et les droits du fichier que vous voulez transmettre:
existe-t-il?
est il lisible par tous?
ls -lh dans l’ordinateur détenant le fichier répond à ces questions)
Voici les permission du dossier
drwxr-xr-x 11 xxxxxxxxxxxi 4,0K août 2 12:04 Documents/
Et les permission du fichier
-rw-rw-r-- 1 xxxxxxxxxxxx 630 juil. 30 13:11 Transparent.png
Faut-il que ce soit différent ?
Barev!
Tu n’aurais pas oublié le « : » (deux points) après ton adresse ip et un « / » à la fin de ton « home/pi » ?
incorrect:
« pi@raspberrypi ~ $ scp /home/xxxxxx/Documents/Transparent.png pi@192.168.x.xx /home/pi »
correct:
« pi@raspberrypi ~ $ scp /home/xxxxxx/Documents/Transparent.png pi@192.168.x.xx:/home/pi/ »
Les deux ont marché pour moi (avec « / » et sans) donc mon message est partiellement « incorrect » désolé
@11nq
je parie que vous avez trouvé
Si je veux copier dans le $HOME de la machine distante, je fais:`
sh-4.1$ scp /home/MOI/ypg.py MOI_AILLEURS@MACHINE_DISTANTE:.
MOI_AILLEURS@sotrtm34-sidev’s password:
et la copie se passe bien…
(je fais suivre l’url de la machine distante par : (deux points) puis . point et là, je vais dans le repertoire de $HOME distant… Mais votre solution doit marcher aussi.
