Je débute et j’ai déjà un souci pour me connecter soit en FTP ou en SSH car le mot de passe n’est pas reconnu. Pourtant lorsque je me connecte avec RealVNC il n’y a pas de souci et donc j’utilise mes mèmes mots de passe et login pour SSH et FTP.
Alors quelqu’un a une solution a me proposer je suis preneur et merci par avance,
Je vous remercie de vos réponses. J’ai donc fais ce que vous m’avez conseillé et le SSH est fonctionnel me semble t-il !
pi@raspberrypi ~ $ sudo raspi-config
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
insserv: warning: script ‹ mathkernel › missing LSB tags and overrides
[ ok ] Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd.
pi@raspberrypi ~ $ ssh localhost
The authenticity of host ‹ localhost (127.0.0.1) › can’t be established.
ECDSA key fingerprint is 93:0c:76:7d:fe:ae:24:4e:b2:c1:9c:ee:23:c6:41:50.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added ‹ localhost › (ECDSA) to the list of known hosts.
pi@localhost’s password:
Linux raspberrypi 4.1.19-v7+ #858 SMP Tue Mar 15 15:56:00 GMT 2016 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
You have new mail.
pi@raspberrypi ~ $
Heu, ssh localhost … je l’utilise rarement.
Ou alors depuis le PC LinuxMint d’un des enfant pour passer en admin en faisant ssh nabla@localhost (c’est moi le chef des PC évidemment)
Depuis un autre PC de ton réseau, tu peux tenter ssh pi@192.168.la-suite-de-ton-ip
Et nous dire ce qui ne va pas ?
La réponse de @bof est LA réponse : le SCP
(en gros, la commande CP (pour copie) en mode SSH.
L’explication de @bof est assez explicite = je n’en rajoute pas.
Sinon, une autre solution (pour l’apprentissage) est de faire un dossier partage sur le Rpi et ainsi y déposer les éléments qui seront récupérés ensuite depuis n’importe quelle machine (PC, Rpi, Téléphone, …) ; bref une sorte de mini NAS.
Évidemment, on peut tricher et coller ça dans le disque dur de sa Freebox qui fait fonction NAS ; mais c’est bcp moins ludique
J’ai bien essayé de transférer du PC vers le Rpi mais voilà ce que cela donne
pi@raspberrypi ~ $ scp /home/xxxxxx/Documents/Transparent.png pi@192.168.x.xx /home/pi
cp: impossible d’évaluer « /home/xxxxxx/Documents/Transparent.png »: Aucun fichier ou dossier de ce type
Pourtant l’adresse de l’image est ok Cela est du au . png faut-il du .jpg !
Si ton RPi tourne sous Mageia, il faut le préciser d’emblée car on est souvent sur des bases Debian.
Sous Mageia, la commande n’est pas apt update mais urpmi --auto-update --auto (à vérifier).
A priori -ça fait deux ans que je n’ai pas joué avec mageia-
urpmi proftpd
fonctionnera
(a)les noms de paquets sont souvent les mêmes sous Debian et Mageia
b) proftpd est un package mageia, supportant les arms Mageia App Db - proftpd)
(verifiez l’existence et les droits du fichier que vous voulez transmettre:
existe-t-il?
est il lisible par tous? ls -lh dans l’ordinateur détenant le fichier répond à ces questions)
Voici les permission du dossier
drwxr-xr-x 11 xxxxxxxxxxxi 4,0K août 2 12:04 Documents/
Et les permission du fichier
-rw-rw-r-- 1 xxxxxxxxxxxx 630 juil. 30 13:11 Transparent.png
