Selon mon expérience, le Rpi3B+ démarre nativement sur USB.
J’ai simplement écrit Raspbian sur une clef USB avec etcher puis démarré le Rpi3B+ sans carte SD mais avec la clef et, après qq secondes, le système a démarré normalement sans aucune autre action.
Le souci du disque dur (HDD) sera l’alimentation donc préférable d’avoir une alim externe sur le HDD (je n’ai pas testé avec un disque dur externe)
Pour le SSD, pas sûr que l’alim soit obligatoire (comme ce n’est pas mécanique, ça doit pomper moins de jus, mais comme je n’en possède pas …)
Édit
« Une autre innovation est que Etcher ne sélectionne pas de disque dur. Vous ne pourrez donc pas accidentellement détruire les données présentes sur un disque dur, … »
Si, si,
Tu peux.
Par défaut, Etcher ne sélectionne pas de disque de grande taille…
Mais toi, tu peux lui dire de le faire.
Là, tu vois, je suis sur un Mac avec son Disque dur interne (AppleAPFSMedia) + un disque dur de récup (un HDD de PC portable de 750 Go dans un boitier externe USB3 acheté à bas coût) sur lequel j’ai installé la dernière version de Mac OS en test.
Je peux choisir celui que je veux. (voir les 3 captures ci-dessous)
Peut-être que je vais installer Raspbian dessus pour voir
P.S. : pour moi, pas d’intérêt à noobs.
Je préfère une carte ou une clef USB par système.
Dans ce cas, autant utiliser l’outil de copie de carte SD de Raspbian
C’est « SD Card Copier » dans « Accessoires »
Ensuite, tu démarres sur ton DD et tu lances sudo raspi-config pour demander d’étendre la partition.
Pour faire simple, fais le test.
Tu écris raspbian « with desktop » avec etcher sur une clef USB de 4 Go, tu retires ta carte SD, tu mets ta clef USB, tu allumes et patientes 1 minute.
Tu verras que ça démarre.
Bon,
Échec de mon côté.
J’ai formaté mon DD de sauvegarde pour y coller Raspbian.
Mais, comme c’est un boitier externe pour disque dur en 2,5 pouces sans alim externe, ça plante (même sans rien d’autre de branché).
Il me faudrait un concentrateur (hub) USB avec alimentation externe pour essayer de manière sécurisée.
Par contre, je confirme que mon Rpi3B+ a démarré de façon native sur port USB avec une clef USB3 de 16Go (avec Raspbian).
Comment savoir quelle partition étendre ? sdb5 (settings 1) ? sdb7 (root) ? ou sdb6 (boot) ?
Je dirais root (sdb7). Merci pour la confirmation.
Ensuite je modifierai le fstab (présent sur le disque dur)
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/mmcblk0p6 /boot vfat defaults 0 2
/dev/mmcblk0p7 / ext4 defaults,noatime 0 1
/dev/sda1 /media/seagate ext3 defaults 0 3
Je changerai le chemin de /boot et de /.
Par contre je ne sais pas si je dois changer cmdline.txt : root=/dev/mmcblk0p7
Autres questions : vu la numérotation des partitions de la SD card (xxxp7), pourquoi n’ai je pas 7 partitions sur le DD ?
Je me demande s’il ne vaut pas mieux télécharger noobs et faire une réinstallation ‹ from scratch ›.
Installer Raspbian avec Etcher est tellement enfantin que si ton Rpi ne tourne que avec Raspbian, inutile de passer par Noobs
Si tu as besoin d’un tuto, c’est très facile et je pourrais en refaire un sur la toute dernière version de Raspbian et de Etcher.
J ai utilisé etcher pour copier la copie img de ma Carte SD vers le disque dur.
J ai enlevé la Carte SD et laissé seulement le disque dur. Écran noir et diode rouge fixe. Rien.
Soit le disque demande trop d énergie (pas d auto alimentation) , soit cela marche pas et j ai loupé un truc.
A suivre
