J’aimerais maintenant installer un disque dur 1TO (qui est alimenté par un HUB). Lorsque je fais lsusb, le RPI voit bien le disque.
Lorsque je fais sudo fdsik-l je vois bien le disque dur ces lignes:
Disk /dev/sda: 931.5 GiB, 1000204885504 bytes, 1953525167 sectors
sector size (logical/physical); 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 600460Db-FCE5-49C5-8AC9-7674CBAFED37
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 40 409639 409600 200M EFI System
/dev/sda2 411648 1953523711 1953112064 931.3G Microsoft basic data
Je comprends alors que mon disque est le /dev/sda2
À partir de là, je n’ai aucune idée de quoi faire pour que tous mes fichiers et dossiers owncloud se charge sur ce disque dur et non plus sur la carte SD.
Enfin, je passerai à l’étape 3 de mon projet pour installer Jeedom sur cet Raspi.
1/ Pourriez-vous me guider dans l’installation de mon HDD pour déplacer mon fichier de stockage d’Owncloud dans ce HDD svp?
2/ Pensez vous que l’installation de Jeedom pour un contrôle domotique de chez moi va être compliqué à installer/utiliser avec en tache de fond Owncloud? Peut-être que ce n’est pas compatible? Auquel cas je dispose d’une seconde RPI.
Oui tout à fait, merci pour le tuto, en revanche il y a une partie que je ne comprends pas:
1/ Créer ou modifier l’entrée datadirectory dans le fichier de configuration ownCloud (par exemple : /var/www/owncloud/config/config.php) avec le nouveau chemin du répertoire data
<?php
$CONFIG = array (
'datadirectory' => '/media/usbdisk/ocdata/',
'dbtype' => ...
2/ Assurez-vous que le dossier ocdata n’existe pas encore. A partir de là, déplacer le dossier data actuel vers le nouvel emplacement:
$ sudo mv /var/www/owncloud/data /media/usbdisk/ocdata
J'ai bien arrêté le serveur apache pour le moment mais je ne sais pas ce que je dois inscrire comme commande pour créer ou modifier l’entrée datadirectory dans le fichier de configuration ownCloud.
Quel est la commande pour trouver le datadirectory dans le fichier de configuration d'Owncloud? Car je comprends qu'il faut que:
1/ j'ouvre ce fichier de config
2/ je remplace 'datadirectory' => '/media/usbdisk/data/' PAR 'datadirectory' => '/media/dev/sda2/',
Est-ce exact? Je suis un peu perdu, tout ça est nouveau pour moi ...
Cela m’indique mv: cannot start ‹ /var/www/owncloud/data ›: no such file or directory.
Pareil pour just $ /var/www/owncloud/config/config.php
lorsque je mets cela il m’indique:
bash: /var/www/owncloud/config/config.php: No such file or directory
En d’autres mots, je ne sais pas comment je peux acceder au dossier de configuration du chemin des données.
J’ai vraiment une RPI vierge, il n y a que owncloud d’installé, cela fonctionne parfaitement et pourtant je n’arrive pas à accéder au même dossier de config que toi en entrant pourtant la même commande.
Non, il y a 8 commandes que j’ai effectué (en suivant le tuto):
1/ sudo apt-get install owncloud
2/ sudo apt-get install mysql-server
3/ sudo nano /etc/php5/apache2/php.ini
en modifiant les upload et post max
4/ sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
en modifiant les AllowOverrider All
5/ sudo /etc/init.d/apache2 restart
6/ mysql -u root -p<votre_password>
7/ create database owncloud;
8/ GRANT ALL PRIVILEGES ON owncloud.* TO <le_nom_du_user>@localhost IDENTIFIED BY ‹ <le_password_du_user> ›;
et c’est tout … j’ai tenté un sudo apt-get update et sudo apt-get upgrade pour que tout soit à jour mais cela ne change rien.
Je n’ai toujours pas accès à ce config/config.php et je ne sais pas comment le trouver et owncloud fonctionne bien. Serait-ce un soucis de version d’Owncloud? Car le sudo apt-get install owncloud je ne sais pas où il va le chercher ni quelle version il prends
