Super! Merci Habby. J’ai effectivement quelque chose dans ce dossier.
J’applique le reste du tuto, dis moi si je me trompe
1/ Je fais: sudo fdisk -l pour voir le nom de mon disque dur:
Disk /dev/sda: 931.5 GiB, 1000204885504 bytes, 1953525167 sectors
sector size (logical/physical); 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 600460Db-FCE5-49C5-8AC9-7674CBAFED37
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 40 409639 409600 200M EFI System
/dev/sda2 411648 1953523711 1953112064 931.3G Microsoft basic data
2/ Je fais dans mon fichier config:
Je mets # devant ‹ datadirectory › => ‹ /usr/share/owncloud/data ›,
pour le mettre en commentaire
Puis j’ajoute:
‹ datadirectory › => ‹ /dev/sda2 ›,
3/ Je déplace le dossier dans le nouveau fichier:
$ sudo mv /usr/share/owncloud/data /dev/sda2
là il me dit:
mv: cannot stat ‹ usr/share/owncloud/data ›: No such file or directory
4/ Je donne les droits à ce dossier
$ sudo chown -R www-data:www-data /dev/sda2
5/ Je valide que le serveur apache a bien accès au dossier:
$ sudo -u www-data ls -lisa /dev/sda2
là j’obtiens
5841 0 brw-rw---- 1 www-data www-data 8, 2 apr 19 10:25 /dev/sda2
puis je restart l’apache mais je ne peux plus me connecter sur l’adresse IP owncloud, le serveur ne semble pas fonctionner, j’ai rebooté mais cela me change rien. Il doit y a voir une des manips qui ne fonctionne pas, peut etre la 3/ avec le sudo MV mais je ne vois pas où je me suis trompé
Une idée?
Je vais dans le terminal puis tape ma ligne de commande.
