Je sais que le forum est plus dédié aux Raspberry qu’à Home Assistant, mais je tente quand même ici avant de m’inscrire sur un Nième forum.
J’ai donc un Home Assistant fonctionnel sur un Pi4 et, suite à une mise à jour, celui-ci ne démarre plus. J’aimerais profiter de cette mésaventure pour passer à un Pi5, éventuellement sur SSD plutôt que SD si cela apporte vraiment quelque chose.
J’aimerais récupérer la configuration HA du Pi4 (sur SD) pour l’intégrer au HA du Pi5 (sachant que je ne peux pas démarrer le HA d’origine, et donc pas faire de backup). Quelqu’un aurait-il une idée de ce qui est possible ou non ?
A mon sens, le mieux c’est d’aller voir sur le forum HA
Attention , pour le cas où, pour pouvoir ouvrir un topic là-bas, il faudra d’abord respecter ces prérequis
Visiter au moins 5 topics
Lire au moins 30 messages
Passer au moins 10 min à lire les messages (possible en plusieurs fois)
Avant toute chose, tu as une ip fixe sur ton pi ? sinon le pi n’a t’il pas juste changé d’ip? regarde sur http://ipdupi:8123/ en remplaçant ipdupi par l’ip de ton pi ( vérifie que c’est la bonne adresse dans ta box ou ton routeur ).
profite-en pour tester http://ipdupi:4357/ en remplaçant ipdupi par l’ip de ton pi, tu devrais voir un truc dans le genre.
home assistant ou le pi? quelle version de home assistant? HAOS ?
Une SD sur un système domotique sur un pi, c’est se tirer une balle dans le pied dans tous les cas, les SD ne sont pas faites pour supporter des cycles aussi soutenus qu’un système domotique (c’est peut-être d’ailleurs ton soucis, la SD). Le SSD est plus que recommandé pour cet usage USB ou pcie ( perso je suis toujours en USB sur Pi5).
tu veux passer du 4 au 5 mais pourquoi? tu ressens une bride? à quel niveau ?
tout dépend de la version de HA, les dernières versions apportent le chiffrement de la sauvegarde, il faudra donc la clé très probablement pour accéder au fichier de la save ( il me semble avoir vu passer une procédure, mais je ne l’ai pas en tête ). Pour ça il faut déjà voir si tu vois le contenu de la SD sur une autre machine. J’en profite pour parler des saves, on peut tjs garder une save sur son HA, mais il faut aussi penser à les exporter pour ce genre de mésaventure.
Voilà pour commencer ( pour info je passe plus de temps sur le forum HA que sur celui-ci ), et il y a des tas de pros du sujet, sans rien enlever à l’expertise des membres ici
J’ai bien pensé à vérifier ça, pas de soucis d’ip normalement.
HA ne démarrre plus, et oui c’est bien du HAOS.
Ah merci pour la confirmation, je passerai sans doute par un HAT avec un SSD M2.
Parce que j’ai un 5 qui traine donc autant en profiter je pense. J’utiliserai le 4 sur un autre projet, pour lequel le 5 semble poser problème d’ailleurs.
Pour ce qui est des sauvegardes, je sais bien, j’avais prévu de mettre en place une sauvegarde périodique automatique sur mon serveur (lui même sauvegardé sur services cloud (après chiffrement évidemment)), mais bon, les cordonniers sont les plus mal chaussés parait-il…
Ok donc, première chose, c’est un Pi3 et non 4… Mais bon, ça change pas grand chose.
Lorsque je le mets en route sur le réseau (en filaire), mon routeur ne le voit pas. Je ne peux donc pas récupérer son IP. J’imagine que l’os est complètement planté.
Quand à la carte mémoire, MacOS me dit qu’elle n’est pas lisible.
J’ai comme l’impression que ça sent le sapin là…
Je ne connais pas MacOS, je ne peux rien en dire, sinon il faut mettre un écran sur le pi pour voir ce qu’il raconte. après les SD pour les systèmes domotiques, c’est pas une bonne idée, et le pi3 suivant ce qui est mis dessus pour HA, ça commence à être limite niveau matériel avec les dernières versions et son petit 1Go de ram max.
Pour ça que je compte passer en Pi5 + M2, mais j’aurais aimé récupérer ma config (les appairages etc, c’est très long et chiant à faire, sans oublier les scénarios que j’ai fait au besoin et que j’ai oublié…)
Je suis sur Pi5 mais toujours avec un SSD sur USB. je vois trop régulièrement passer des soucis d’IO avec les pcie sur pi4 / 5 pour avoir envie de tester alors que je n’ai aucun soucis en usb sur pi 3 4 5
L’avantage des RED réside dans l’endurance. C’est une gamme prévue pour les serveurs. Le site semble plutôt comparer les performances. Il me conseille le Crucial P3 Plus par exemple, qui est à 300TBW contre 1000 pour le RED.
Ah oui pas mal pour mettre sous le RPi plutot que dessus, encore mieux pour le ventilo, merci
Je regarde la doc sur les sites constructeurs.
Il me semblait que les Samsung Pro était de gamme « entreprise », et donc avec des valeurs d’endurance de même ordre que les WD red, mais la doc semble indiquer 300TBW (section « garantie »)…
Je pense que ces données sont du Marketing et ne sont pas vraiement fiables.
Pour la liste que j’ ai cité ce sont des données recueillies par des utilisateurs de RPI5, et dans la liste je n’ai pas vu de test sur le WD RED, est-il compatible avec le PI ?
Le RED est dans la liste mais avec un score faible (cf la barre de recherche). Cette liste semble comparer les performances (benchmark). Le TBW est un indicateur d’endurance, a priori, je vois assez peu de raison que ça sois plus « marketing » que la mesure de capacité. C’est juste que les destinations des SSD ne sont pas les mêmes. Il y a des games plus axées sur l’endurance, d’autre sur les performances. Dans le cas d’une boite domotique, je pense plutôt me diriger vers l’endurance.
128Go c’est déjà très bien pour HA, j’ai un 256Go et c’est déjà très large, niveau vitesse le pi ne gère qu’un x1 sur le pcie, donc pas la peine de prendre un truc qui fait 12000Mbps, reste à vérifier la compatibilité de la ref avec le pi et là je n’en sais rien, de mémoire il y a un topic qui en parle, surtout les refs déconseillées ( car à priori non compatibles )
Je comprends pas trop pourquoi des ssd ne seraient pas compatibles, mais je vais me renseigner pour ça, merci de l’info en tout cas.
Concernant la capacité, entre 256 et 500Go la diff de prix est ridicule, de ce que j’ai pu voir.
Et pour les performances, je pense en effet qu’il est inutile de s’en préoccuper dans ce cas.
Je peux enfin tester ça. Donc, après un long « démarrage », j’arrive sur un message d’erreur : [WARN] Home Assistant CLI not starting! Jump into emergency console...
(les led du Pi sont rouge)
