Bonjour j’ai recu mon PI 3 il y a peu de temps et je rencontre un gros probleme
En effet aucun os ne fonctionne et ne s’installe sur le raspberry. Une fois par je ne sais quel miracle raspbian s’est installe mais apres un reboot plus rien
Avec noobs je choisis mon os et fait installer mais au bout de 2 ou 3 % le rpi se relance et remet la page d’installation
J’ai donc essaye en telechargeant jessie mais quand j’allume mon rpi des lignes de codes apparaissent et toutes les 2sec un ecran noir apparait puis ca me refait les lignes de codes. J’ai l’impression qu’a chaque fois le rpi se redemarre pendant l’installation
est ce que celle si a une bonne vitesse d’écriture (classe 10 conseiller sur PI)
2)si c’est le cas reformate ta SD mais totalement et détruit tout les partition et recommence sur du FAT 32
oui enfin ,si tu a des partition en EXT4 se qui est fort possible vu tu a une première installe a ce que j’ai compris et si tu a un windows ou un MAC tu la détectera pas et j’ai peux de connaissance sur ces 2 OS pour te conseiller des bon outil de formatage
J’ai de nouvelles informations
J’ai essaye d’installer osmc, l’installation s’est deroulee parfaitement mais quand osmc se lance le meme probleme apparait
Ce n’est pas un probleme d’ecriture mais surement un probleme de lecture
Pensez vous que c’est du au rpi ou a la carte micro sd ?
Merci c’est ce que je compte faire
Pouvez vous me conseiller une carte micro sd que vous avez teste et qui fonctionne ave. Le rsi pour etre sur de la compatibilite
J’ai du nouveau… J’avais en ma possession une micro sd sandisk de 2go. Sachant que le stockage n’est pas assez suffisant j’ai installer jessie lite mais la encore toujours le meme probleme
bonjour a tous,
quel format faut il prendre pour le formatage de la carte sd( fat32,ext4, etc…) ?
sous win10 j’ai fat32, mais quand je lance l’install de l’image RESPBIAN avec win32 . cela plante et ma carte de 16go se transforme en 64Ko seulement.
merci a vous
Je n’ai pas la taille de la partition de boot en tête, mais il faut savoir que une fois l’image de Raspbian installée, tu aura plusieurs partitions (le boot et le système). Le boot tu le vois, le système nan car windows ne gère pas le format (Ext).
Met la carte dans ton raspberry et regarde si ça marche
