Problème de connexion au réseau via un vpn Pivpn
Bonjour.
J’ai installé open vpn sur un raspberry pi 5 sur mon réseau local.
L’idée et de pouvoirs prendre le contrôle de mon pc windows pro à distance (bureau à distance).
Visiblement le vpn fonctionne car l’ip de mon ordinateur correspond bien à mon ip local.
Mais voilà, meme si j’ai accès à internet je n’ai pas du tout accès à mon réseau local via le vpn. Je ne peux donc pas prendre le contrôle de mon pc a distance.
J’ai installé openvpn connect sur mon pc client. Et j’ai un livebox buisness. Faut il que je fasse autre chose?
Merci pour votre aide.
Il est probable qu’il faille aussi configurer les ports entrants sur la box. Mais je ne suis pas sur de mon coup ?
EDIT: voir réponse de ce sujet:
