Bonjour je veux acceder a domoticz installé sur un raspberry 2 a travers une Livebox et no-ip depuis un navigateur sur smartphone .
Le navigateur bloque l’accès je ne trouve pas la raison. Merci pour votre aide.
Il faut ouvrir les ports sur la « box » et les rediriger sur l’ip local du RPi et son port.
Quand je me connecte avec Firefox à @ 192.168.1.xx l’application domoticz me répond.
La config de la box et du raspberry doivent être correctes. C’est quand je suis en 4g que Firefox me bloque l’accès en adressant mon domaine via no ip.
c’est pour ça que je te dit qui faut configurer la box pour faire la redirection de ports sinon tu as beau taper le domaine no-ip et le port, le routeur (box) ne seras pas ou rediriger la demande.
J’ai reconfiguré la box les redirections comme à l’identique. Maintenant le navigateur me dit refus connexion non sécurisée mais me propose de forcer l’accès et dans ce cas j’ai accès à domoticz. Chrome lui refuse.
Il y a du mieux.
Le service est en HTTP non sécurisé, normale, il faut demander à Chrome de continuer dance ce mode.
Si un SSL est disponible, il peut y avoir un différence entre le domaine réel et celui que le certificat donne, ce qui cause un blocage parfois pour Chrome. Vaut mieux désactiver tout le côté SSL du service pour contourner ce problème.
Selon ce que j’ai appris sur un autre post, si tu es avec un IP Dynamique, tu as peut-être une IP partagé avec un autre client du service Internet, tu as alors un range de port alloué. Il faut travailler avec ce range pour créer ton lien, sinon c’est de demander un IP Statique à ton fournisseur de service. Mais je ne peut pas de confirmer avec certitude ce point technique, vu que je n’utilise pas les mêmes fournisseurs (je suis au Québec).
Desactiver le côté ssl je veux bien mais je ne sais pas faire. Je suppose qu’il faut le faire sur chaque navigateur.
Ça ne changera pas le niveau de sécurité puisque je force la connexion.
Hello @Ruby
Domoticz n’accepte pas les connexions sur le port 443 (HTTPs) ?
C’est tout de même le minimum pour un port ouvert d’être en chiffré !
Sinon, comme le demandait @levelKro sais-tu quelle plage de ports tu as avec ton FAI ?
Perso, je suis chez Free et au passage à la FreeBox Revolution, ils m’avaient collé une plage de ports non compatible avec mes usages (ils mutualisent une IP sur 4 clients).
J’avais donc dû demander une IP Full Stack.
Hello Levelkro tu me donnes une piste mais je ne sais pas désactiver le service ssl . Tu sais faire ?
Réponse trouvé sur Google; https://forum.domoticz.com/viewtopic.php?t=10805
Doc officiel sur le sujet; https://wiki.domoticz.com/Native_HTTPS_/_SSL_support
