Eheheh, non, désolé, tu n’es pas clair.
Je vais te décrir étapes par étapes.
J’ouvre imager,je choisi retropie pour pi4,je sélectionne ma carte SD,je clic sur écrire,je clic sur oui puis il me demande mon mot de passe,je m’exécute et bam ça passe,l’écriture se fait,se termine,j’introduit la carte dans ma raspberry,fais les branchements,retropie se lance.
Comme je me galère avec retropie je me dit « le mot de passe est bon pour retropie,aller, je tente recolbox (j’ai lut dans un tuto qu’il est plus simple d’utilisation) »
Je lance imager,choisi recolbox pour p4’,choisi ma carte SD,lance l’écriture,oui,mot de passe,je tape le même mot de passe,nibe,erreur,je fling ma 4ème carte SD ??
Bon le mot de passe c’est juste parce que tu es en user et tu dois avoir accès à sudo pour écrire sur la sd. Alors si tu es sur que le mot de passe est bon, rien à dire.
La, il faut savoir ce que dit l’erreur.
- Accès refusé par exemple pourrais dire que la carte SD est vu qu’en lecture seul, alors faudrait peut-être voir avec GParted par exemple ce qu’il ce passe.
- Erreur d’écriture, Erreur I/O, Erreur de périphérique; pourrais dire soit un erreur de la carte SD
- Mauvais CRC ou lecture impossible; un problème avec ton stockage de la Pi « hôte ».
Quand ont cherche un bug, faut tester avec ce qu’ont sais correcte;
- Le programme semble bon
- L’image de retropie semble bonne
- Si tu utilise la même carte SD dans les deux cas, alors pas de raison que l’un marche et l’autre non, en théorie. Après, faut voir si l’image est conçu de la même façon (+ technique).
Alors si les trois points sont identique, c’est l’image en problème, alors sans passer par le Imager, télécharge l’image depuis le site et passe le via Imager comme « custom », alors tu auras surement de meilleur résultat.
Ce que je trouve dommage avec le Pi Imager est l’mpossibilité de choisir la version à utiliser, ni contrôler le cache. Aucun moyen également de savoir si il a actualisé la liste des images disponibles. Il est bien et simple, pour le commun des mortels, mais pas très pratique, sur ce qu’ont pourrais s’attendre, pour un utilisateur avancé.
Demain je fais un test de carte !
S’est mort,plus de cartes.Je verrais Mardi ?
Une carte SD n’est pas morte parce que tu as écrit une image dessus. !!!
Il suffit de réécrire une image dessus.
(ou alors tu m’envoies toutes tes cartes SD ; je saurais m’en occuper )
Mes SD et mes clefs USB ont reçu des tas d’images différentes (je teste diverses distributions et je crée mes propres images).
Perso, je conseille plutôt balena.etcher pour écrire les images.
Et je conseille plutôt de la faire depuis un PC.
Hier, j’ai encore fait une clef USB bootable de Batocera (c’est comme Recalbox) pour installer un vieux PC en borne d’arcade.
Il faut juste taper son mot de passe utilisateur (je ne suis que sous des PC Linux) pour lancer l’écriture.
Ensuite, pas de mot de passe à taper pour démarrer ni installer.
J’ai du mal à comprendre tes soucis.
Raspbian ne reconnait plus mes cartes SD.
Tu lances « imager » ou « Balena.etcher » ou un autre « créateur de clef USB/carte SD ».
Normalement, tu dois pouvoir écrire dessus (j’en suis sûr à 99,99%).
(Raspian ne reconnait pas la carte mais imager si ??)
Pour en revenir à mes moutons : J’ouvre imager-choisi recolbox-la carte-…oui-mot de passe= Error downloading:server certificate verification failed.CAfile:none CRLfile:none-server IP: (est se que je vous donne l’IP ? Question de débutant !!)
Apres avoir tapé Error…Etc…Dans mon moteur de recherche,j’ai un début de réponse : je n’arrive pas à mettre à jours mon OS.Je vais réesseillé…Bon,je suis allé dans le menu des applications.J’ai ouvert « add/remove software »…pour finir par un échec de traitement de la requête.En ouvrant plus de détails j’obtiens : "http://raspbian.raspberrypi.org/raspbianbuster:..BlaBla…(404 not found [ip…Ça plusieurs fois.Et voila.Pour plus d’informations me contacté
Et si tu tapes
sudo apt update
ça donne quoi ? -
Tu es connecté au Net comment avec ce Rpi ?
On lance Imager :
On choisit le système d’exploitation (Emulation) :
On choisit le bon OS (Recalbox) :
On choisit la bonne version (Rpi4 dans ton cas) :
On sélectionne sa carte SD ou clef USB :
On valide (sécurité) :
Sur un système Linux (LinuxMint pour moi), on doit taper son mot de passe de session (sécurité) :
On voit bien que ça lance un téléchargement (« starting download) » :
Avant de commencer à écrire sur la carte SD/Clef USB :
Puis vérification de l’image écrite :
Validation du bon déroulement :
Par contre, si je coupe mon accès à Internet et tente d’écrire l’image pour le Raspberry Pi Zero, j’ai cette erreur :
Certificat SSL invalide, problème avec les libs SSL ont dirait.
Dans un « apt » est signe d’un oublie du « apt update ». Mais également, je te conseil de vider le cache. J’ai eu un problème récurent sous CentOS est mon serveur dédié, et impossible de mettre à jours à cause des url en cache trop vieilles, un « clear » du cache du gestionnaire et tout est revenu.
Tu n’est pas bilingue, … en toute logique; C’EST NORMAL, vu que tu as coupé internet. Tu l’empêche de vérifier en ligne.
- J’ai tapes sudo apt update-Entré-alors il y a eut des lignes d’écritures qui se sont terminées par : 509 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez " apt list --upgradable " pour les voir
Je tape apt list --upgradable…Alors je vois des lignes avec le nom du programme en vert/oldstable…[pouvant être mis à jour depuis :…] 509 fois.
Maintenant il me réclame un ordre (pi@Mobil:-$ ) - Je suis connecté via le point d’accès de mon smartphone.
Error downloading:server certificate verification failed.CAfile:none CRLfile:none-server IP:… Est le message qui s’affiche à la fin.Tu me dit comment faire une capture d’écran et je t’envois ça !
Je ne reçois pas ce message.Mon Access à internet n’est pas coupé.
En effet, je ne suis pas bilingue.
Mais je maîtrise assez l’anglais et le Linux pour savoir que c’est un pb de connexion
C’était juste une démonstration volontaire pour que @richi_patate puisse confirmer que son Rpi avait bien le réseau à chaque tentative.
Touche « Impr Ecran » de ton clavier et tu récupères dans ton dossier /home/pi tout simplement
Outch ; il date de quand ton système ?
Pas vraiment à jour …
De temps en temps, faut taper :
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
En effet @Nabla , moi aussi quand j’ai vu le 509 paquets, j’ai fait comme « Commence par mettre à jours ton système, et après, revient nous avec ton problème, si il existe toujours ». Mais rendu a 509 … avec un bug du SSL, la solution la plus simple; refaire une carte SD du OS :P.
