Je viens d'arriver
bonjour . enfin bonsoir :slight_smile:
mon nick est Debian_Alain
mon systeme préféré , c’est , vous l’aurez deviné : Debian
je viens d’arriver sur ce forum et je suis déjà perdu … :frowning:
actuellement , je tourne sous testing bullseye gnome et , par curiosité , je me suis mis à la RPI 4
je souhaite la faire démarrer sur un ssd 500 Go afin d’avoir plus de place pour travailler . :sunglasses:
avec raspbian , j’ai réussi à l’installer sur un ssd usb 3.0 et à démarrer dessus , mais ,
avec une avalanche de soucis quasi irrésolvable . :cold_sweat:
entre autres pas de réseau et pas de wpa supplicant . :hot_face:
login quasi impossible :crazy_face:
etc …
de l’aide serai bienvenue voire éventuellement par téléphone . :heart_eyes:
N.B. : actuellement , ma raspi 4 tourne sur une carte micro sd samsung de 64 GB .
pas trop mal pour commencer . mais je souhaite utiliser un ssd M.2 USB 3.0 de 480 GB.
et là , je suis perdu …
pour l’instant le Rpi4 ne boote que sur la sd
donc il te faut une petite sd ou tu vas mettre la partition l’image du buster
et sur ton disque la même image
sur la sd on va se servir que de /boot
et sur le disque que de /rootfs
dans un premier temps tu démarres sur ta sd normalement je suppose que ça paramètre quelques truc dans le boot ( notamment le PARTUUID de la partition root mais sans doute pas que ça ) fait pas les mises à jour dans cette étape ça sert à rien. ni d’ailleurs les autres renseignements puisqu"ils concernent la partition /rootfs de la sd qu’on utilisera pas ! mais je te conseilles d’aller jusqu’au bout ne sachant pas s’il fait des mises a jour sur /boot … (sans doute que non mais j’en sais rien )
ensuite tu redemarres !
maintenant on va lui dire ou sera le /rootfs
pour faire ça tu modifies ds le /boot de la sd le fichier cmdline.txt en lui mettant le PARTUUID de ton disque.
de même sur le disque dur tu modifies le /etc/fstab depuis ton PC en lui mettant le même PARTUUID pour la racine / et les paramètres utiles pour un SSD ( noatime ? )
et là tu redémarres avec le disque et normalement il te redemande ta langue ton login la wifi etc. et tu peux lancer les mises à jour et allez boire un ( ou plusieurs ) cafés :wink:
après il n’y aura plus qu’à agrandir la partition/rootfs sur le disque ( je l’ai fait avec gparted )
PS : j’ai conservé l’ordre dans lequel j’ai fait la manip puisque ça a fonctionné … je ne sais pas ce qui lui fait redemander les paramètres login, langue,etc.
PPS : j’ai conservé le /rootfs de la sd au cas ou donc il me monte la sd ds /home/$USER/media/ mais apparemment ça gène pas ! en fait si ça gène ! voir ds les posts suivants …
J’ai fait la même chose avec rpi-clone, qui copie les partitions sur le hdd, ensuite modifier les fichiers comme indiqué par bof, puis reboot, modifier le fichier fstab du hdd avec le partuid de la carte SD et c’est joué pas besoin de redimensionner la partition (rpi-clone le fait automatiquement) pas besoin non plus de refaire rpi-config si tu l’a fait sur ta carte.
pi@raspberrypi:~ $ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
link/ether dc:a6:32:5e:85:71 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether dc:a6:32:5e:85:76 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.91/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute wlan0
inet6 fe80::d06b:3710:3c4:f682/64 scope link
pi@raspberrypi:~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/ram0: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk /dev/ram1: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram2: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram3: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram4: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram5: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram6: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram7: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram8: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram9: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram10: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram11: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram12: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram13: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram14: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram15: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/mmcblk0: 59,6 GiB, 64021856256 bytes, 125042688 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x5e3da3da
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 8192 532479 524288 256M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 532480 125042687 124510208 59,4G 83 Linux
pi@raspberrypi:~ $ sudo blkid
/dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT=« boot » LABEL=« boot » UUID=« 9F2D-0578 » TYPE=« vfat » PARTUUID=« 5e3da3da-01 »
/dev/mmcblk0p2: LABEL=« rootfs » UUID=« efc2ea8b-042f-47f5-953e-577d8860de55 » TYPE=« ext4 » PARTUUID=« 5e3da3da-02 »
/dev/mmcblk0: PTUUID=« 5e3da3da » PTTYPE=« dos »
    pi@raspberrypi:~ $ sudo lsblk -f
NAME FSTYPE LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT
mmcblk0
├─mmcblk0p1 vfat boot 9F2D-0578 200,3M 21% /boot
└─mmcblk0p2 ext4 rootfs efc2ea8b-042f-47f5-953e-577d8860de55 49,7G 10% /
voilà la configuration de mon raspi 4
maintenant je rajoute le disque usb 3.0 ssd
Disklabel type: dos
Disk /dev/sda: 447,1 GiB, 480103981056 bytes, 937703088 sectors
Disk model: M.2 480
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x5e08d2a6
/dev/sda1 2048 937703087 937701040 447,1G 83 Linux
sda
└─sda1 ext4 aca8d10f-8552-4807-92be-cf87e6f50ff8
mmcblk0
j’ai déjà essayé avec noobs , de créer un disque usb : impossible . mme en démarrant sur la carte sd .
je viens d’essayer avec raspbian : j’y suis arrivé mais le disque est corrompu :
  • pas de réseau filaire
  • pas de réseau wifi
  • pas de wpa supplicant
  • pas de gestionnaire de disque
  • pas de login
  • pas de bluietooth (bien sûr)
    je suis perdu , je ne sais plus quoi faire .
j’installe la carte sur le disque :
sd card copier :
copy from device EC2QT (/dev/mmcblk0)
copy to device LDLC F6+M.2 480 (/dev/sda)
New Partition UUIDs
je virens d’essayer à 3 reprises de copier la carte sd sur le ssd .
j’y arrive , mais , malgré ma demande , pas moyen de copier en changeant l’uuid .
sda
├─sda1 vfat boot 9F2D-0578
└─sda2 ext4 rootfs efc2ea8b-042f-47f5-953e-577d8860de55
mmcblk0
rpi-clone m’a aidé .
je ne me suis pas servi de toutes ses options (verbose , seulement) .
mais maintenant , la carte sd est copiée sur le ssd en modifiant son uuid .
framboise 314 - clonage carte sd
rpi - clone
pi@raspberrypi:/media/newdrive/etc $ cat fstab
proc /proc proc defaults 0 0
PARTUUID=c38ee7b0-01 /boot vfat defaults 0 2
PARTUUID=c38ee7b0-02 / ext4 defaults,noatime 0 1
a swapfile is not a swap partition, no line here
use dphys-swapfile swap[on|off] for that
pi@raspberrypi:/media/newdrive/etc $ sudo lsblk -f
sda
├─sda1
│ vfat DD72-5977
└─sda2
ext4 RPI_4 1124d543-3908-4fad-b990-871e936e20ad 410,8G 1% /media/new
mmcblk0
├─mmcblk0p1
│ vfat boot 9F2D-0578 200,3M 21% /boot
└─mmcblk0p2
ext4 rootfs
fstab carte micro sd :
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/fstab
PARTUUID=5e3da3da-01 /boot vfat defaults 0 2
PARTUUID=5e3da3da-02 / ext4 defaults,noatime 0 1
fstab ssd usb 3.0
#a swapfile is not a swap partition, no line here
#   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
je fais quoi maintenant ?
:smirk:
Tous tes problèmes auraient été réglés voire inexistants avec un Raspi 3B+ et un Raspbian Stretch… Surtout pour démarrer, non ?
oui , je m’en doute . j’en ai un d’ailleurs , un rpi 3B+ , qui fonctionne sur disque : impeccable .
mais là j’essaie de faire fonctionner un raspi 4 .
si tu as modifier le /boot/cmdline.txt avec le partuuid de ta partition /rootfs de ton SSD tu n’as plus qu’a rebooter.
bien sur la partition/rootfs sur la sd ne sert plus a rien !
ds le /etc/fstab de ton SSD tu peux mettre le PARTUUID de la partition /boot de ta sd!
deviendra
tu pourras aussi bloqué le montage automatique de la partition /rootfs devenu inutile sur la sd en ajoutant ds le /etc/fstab du SSD!
PARTUUID= c38ee7b0-02 none ignore default 0 1
le fstab de la carte memoire :
 GNU nano 3.2                       /etc/fstab
 # a swapfile is not a swap partition, no line here
le fstab du ssd :
  GNU nano 3.2                /media/newdrive/etc/fstab
je modifie le fstab du ssd :
   GNU nano 3.2                /media/newdrive/etc/fstab                Modifié
 # PARTUUID=c38ee7b0-01  /boot           vfat    defaults          0       2
 PARTUUID=5e3da3da-02  none            ignore default            0       1
j’ai bon là ?
si tu as lancé avec le cmdline.txt modifié sur le /boot de la SD avec le /rootfs du SSD non ! c’est le contraire !
le fstab de la carte memoire : /media/newdrive/etc/fstab
le fstab du ssd : /etc/fstab
donc tu modifies le /etc/fstab sur le SSD de la forme:
PARTUUID= 5e3da3da-01 none ignore default 0 1
ligne :
1 : le /boot de la sd utilisée pour le démarrage( utile pour d’éventuelles maj des fichiers dans /boot)
2 : le /rootfs du SSD
3 : on empêche le montage du /boot du SSD pour l’instant pas utilisable
4 : on empêche le montage du /rootfs de la sd devenu inutile ( et en plus qui sinon monte une deuxième fois la partition /boot de la sd ce qui apparemment perturbe la lecture du /boot actif !!!)
vérifie quant même les PARTUUID il est tard ! une vérif sera pas de trop :wink: !
PS : si tu montes le SSD sur ton PC linux se sera peut être plus clair !
ben non , justement , bof , tu t’es trompé .
je crois que tu as inversé les deux fstab s . :crazy_face:
j’ai créé le point de montage « /media/newdrive » spécialement pour le ssd (sda2)
 pi@raspberrypi:~ $ df -h
    Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
    /dev/root           59G    5,8G   50G  11% /
    devtmpfs           1,8G       0  1,8G   0% /dev
    tmpfs              2,0G       0  2,0G   0% /dev/shm
    tmpfs              2,0G    8,6M  1,9G   1% /run
    tmpfs              5,0M    4,0K  5,0M   1% /run/lock
    tmpfs              2,0G       0  2,0G   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/mmcblk0p1     253M     52M  201M  21% /boot
    tmpfs              391M       0  391M   0% /run/user/1000
    /dev/sda1          253M     52M  201M  21% /media/pi/DD72-5977
    /dev/sda2          439G    5,8G  411G   2% /media/newdrive
donc , le fstab de la carte sd est le suivant :
et celui , modifié , du ssd , est le suivant
# boot du ssd (commenté)
# boot de la carte memoire raspi 4 (mmcblk0p1 activé)
# rootfs ssd sda2 usb 3.0 activé
# rootfs carte memoire raspi 4 désactivé (mmcblk0p2)
# boot ssd sda1 usb 3.0 désactivé
PARTUUID=c38ee7b0-01  none            ignore default            0       1
mémorandum partitions :
pi@raspberrypi:~ $ lsblk -f
sda
├─sda1      vfat          DD72-5977                             200,3M    21% /media/pi/DD72-5977
└─sda2      ext4   RPI_4  1124d543-3908-4fad-b990-871e936e20ad  410,8G     1% /media/newdrive
mmcblk0
/dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="9F2D-0578" TYPE="vfat" PARTUUID="5e3da3da-01"
/dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="efc2ea8b-042f-47f5-953e-577d8860de55" TYPE="ext4" PARTUUID="5e3da3da-02"
/dev/mmcblk0: PTUUID="5e3da3da" PTTYPE="dos"
/dev/sda1: UUID="DD72-5977" TYPE="vfat" PARTUUID="c38ee7b0-01"
/dev/sda2: LABEL="RPI_4" UUID="1124d543-3908-4fad-b990-871e936e20ad" TYPE="ext4" PARTUUID="c38ee7b0-02"
pense que j’ai vu juste , confirmation ? :woozy_face:
à ce stade /boot/cmdline.txt (donc sur la carte sd) n’est pas encore modifié .
pi@raspberrypi:~ $ cat /boot/cmdline.txt
console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5e3da3da-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
rootfs est encore celui de la carte sd . :flushed:
j’attends vos avis / conseils / recommandations pour aller plus avant …
merci pour votre aide et votre soutien ,
en tout cas .
:smiley:
dans le post 2 je te donnais la démarche à suivre et l’ordre des différentes manips.
dans le post 10 le /etc/fstab et son explication ligne par ligne.
je ne peux que te conseiller de les relire ! parce que là je ne comprends plus ta démarche ! mais je respecte ta créatvité ; comme disait je ne sais plus qui " c’est en sciant que léonard devint scie " :wink:
pardon , excuse moi de t’avoir troublé , bof .
je rectifiais ce qui me semblait être une erreur dans ton conseil .
savoir que le ssd (usb) , c’est sda .
il est monté dans /media/newdrive
ce qui veut dire que le fstab du ssd ou de sda si tu préfères ,
se trouve à l’adresse /media/newdrive/etc/fstab
par opposition , le fstab de la carte micro sd , du systeme si tu préfères ,
se trouve dans /etc
donc à l’adresse /etc/fstab
tu me comprends mieux , maintenant ?
je pense que tu as inversé les deux disques …
(présentement , je pense que tu as inversé les uuid)
je me trompe ?
effectivement j’ai inversé tes PARTUUID ds les post 8 et 10 donc le fstab de ton post 11 est correct …
ce qui a achevé de me planter c’est le montage sur /media/newdrive/etc/fstab je pensais que c’est le résultat de la manip pas une phase de ta manip !!!
mais bon là tu dois être OK :wink:
donc on est bien d’accord :grinning:
plus qu’à tester .
je vais voir … :sunglasses:
je vous recontacte
derniers travaux , là : – debian - facile –
j’attends votre avis . j’hésite .
installation en cours .
c’est long mais jusqu’ici , une seule erreur mineure (enfin , j’espère)
et tout semble aller pour le mieux .
« reached target system time synchronized »
pas de bluetooth , wpa supplicant, disk manager , system logging service , etc …
bon , çà a foiré . j’ai remis le cmdline d’ origine , là tout est ok .
comment visualiser les lignes de boot ?
ds une console tu « pipes » dmesg avec less
dmesg|less
merci mais çà ne marche que pour le démarrage courant non ?
N.B.: j’ai fait le curieux là : unix.stackexchange.com
et là : activer journalisation
j’ai gaffé ?
peut être ds /var/log/messages (ou les anciens messages.1)
en recherchant PARTUUID tu devras trouver « autour » des infos utiles pour le bon horadatage )
a priori rajouter des logs ça doit pas géner !!!
