Bien joué en fait si j’ai bien compris c’est le kernel qui digérait pas correctement le controleur JMicron USB->ATA de ton disque SSD
oui , tout à fait .
et en le faisant passer pour une clé usb ça fonctionne !
sais pas , j’ai pas tout compris .
ce que je sais , c’est que le protocole « uas » ,
censé accélérer les échanges entre la mémoire de masse et le raspî 4 (usb 3.0) ,
à tendance à ne pas fonctionner fréquemment .
problème connu par raspi mais pas encore résolu .
beaucoup de périphériques sont dans ce cas (apparemment) .
certains cherchent d’ailleurs , actuellement , à se créer une collection
des périphériques compatibles et non-compatibles avec le pi4 .
a fins d’information au grand public .
une partie des logs d’origine (avant l’opération) :
pi@raspberrypi:/var/log $ cat kern.log | grep « Jan 6 11: » | grep -iE « usb 2-2|sda » | less
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 2.081891] usb 2-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 2.113198] usb 2-2: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=1576, bcdDevice= 2.04
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 2.113992] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 2.114780] usb 2-2: Product: JMS579
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 2.115549] usb 2-2: Manufacturer: JMicron
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 2.116297] usb 2-2: SerialNumber: 987654321029
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 2.142183] sd 0:0:0:0: [sda] 937703088 512-byte logical blocks: (480 GB/447 GiB)
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 2.142990] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 2.144045] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 2.144804] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 53 00 00 08
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 2.145341] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 2.147738] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes not a multiple of physical block size (4096 bytes)
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 2.152467] sda: sda1 sda2
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 2.156574] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 2.261557] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.771580] sd 0:0:0:0: [sda] tag#28 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 8 inflight: CMD IN
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.772306] sd 0:0:0:0: [sda] tag#28 CDB: opcode=0x28 28 00 26 88 23 50 00 00 08 00
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.773217] sd 0:0:0:0: [sda] tag#27 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 2 inflight: CMD IN
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.773916] sd 0:0:0:0: [sda] tag#27 CDB: opcode=0x28 28 00 0d 90 d1 70 00 00 20 00
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.774806] sd 0:0:0:0: [sda] tag#26 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 7 inflight: CMD IN
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.775521] sd 0:0:0:0: [sda] tag#26 CDB: opcode=0x28 28 00 26 88 23 48 00 00 08 00
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.776385] sd 0:0:0:0: [sda] tag#25 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 6 inflight: CMD IN
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.777111] sd 0:0:0:0: [sda] tag#25 CDB: opcode=0x28 28 00 26 88 23 40 00 00 08 00
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.777979] sd 0:0:0:0: [sda] tag#24 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 3 inflight: CMD IN
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.778701] sd 0:0:0:0: [sda] tag#24 CDB: opcode=0x28 28 00 26 88 23 38 00 00 08 00
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.779546] sd 0:0:0:0: [sda] tag#23 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 1 inflight: CMD IN
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.780285] sd 0:0:0:0: [sda] tag#23 CDB: opcode=0x28 28 00 26 88 23 30 00 00 08 00
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.781131] sd 0:0:0:0: [sda] tag#22 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 29 inflight: CMD IN
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.781866] sd 0:0:0:0: [sda] tag#22 CDB: opcode=0x28 28 00 26 88 24 00 00 00 08 00
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.782802] sd 0:0:0:0: [sda] tag#21 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 28 inflight: CMD IN
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.783560] sd 0:0:0:0: [sda] tag#21 CDB: opcode=0x28 28 00 26 88 23 f8 00 00 08 00
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.784415] sd 0:0:0:0: [sda] tag#20 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 27 inflight: CMD IN
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.785149] sd 0:0:0:0: [sda] tag#20 CDB: opcode=0x28 28 00 26 88 23 f0 00 00 08 00
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.786004] sd 0:0:0:0: [sda] tag#19 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 26 inflight: CMD IN
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.786731] sd 0:0:0:0: [sda] tag#19 CDB: opcode=0x28 28 00 26 88 23 e8 00 00 08 00
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.787591] sd 0:0:0:0: [sda] tag#18 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 25 inflight: CMD IN
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.788317] sd 0:0:0:0: [sda] tag#18 CDB: opcode=0x28 28 00 26 88 23 e0 00 00 08 00
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.789131] sd 0:0:0:0: [sda] tag#17 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 24 inflight: CMD IN
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.789860] sd 0:0:0:0: [sda] tag#17 CDB: opcode=0x28 28 00 26 88 23 d8 00 00 08 00
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.790722] sd 0:0:0:0: [sda] tag#16 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 23 inflight: CMD IN
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.791432] sd 0:0:0:0: [sda] tag#16 CDB: opcode=0x28 28 00 26 88 23 d0 00 00 08 00
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.792281] sd 0:0:0:0: [sda] tag#15 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 22 inflight: CMD IN
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.792992] sd 0:0:0:0: [sda] tag#15 CDB: opcode=0x28 28 00 26 88 23 c8 00 00 08 00
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.793843] sd 0:0:0:0: [sda] tag#14 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 21 inflight: CMD IN
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.794554] sd 0:0:0:0: [sda] tag#14 CDB: opcode=0x28 28 00 26 88 23 c0 00 00 08 00
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.795382] sd 0:0:0:0: [sda] tag#13 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 20 inflight: CMD IN
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.796095] sd 0:0:0:0: [sda] tag#13 CDB: opcode=0x28 28 00 26 88 23 b8 00 00 08 00
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.796915] sd 0:0:0:0: [sda] tag#12 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 19 inflight: CMD IN
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.797629] sd 0:0:0:0: [sda] tag#12 CDB: opcode=0x28 28 00 26 88 23 b0 00 00 08 00
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.798488] sd 0:0:0:0: [sda] tag#11 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 18 inflight: CMD IN
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.799203] sd 0:0:0:0: [sda] tag#11 CDB: opcode=0x28 28 00 26 88 23 a0 00 00 08 00
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.800022] sd 0:0:0:0: [sda] tag#10 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 17 inflight: CMD IN
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.800738] sd 0:0:0:0: [sda] tag#10 CDB: opcode=0x28 28 00 26 88 23 98 00 00 08 00
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.801594] sd 0:0:0:0: [sda] tag#9 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 4 inflight: CMD IN
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.802310] sd 0:0:0:0: [sda] tag#9 CDB: opcode=0x28 28 00 26 88 23 28 00 00 08 00
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.803134] sd 0:0:0:0: [sda] tag#8 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 16 inflight: CMD IN
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.803848] sd 0:0:0:0: [sda] tag#8 CDB: opcode=0x28 28 00 26 88 23 90 00 00 08 00
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.804669] sd 0:0:0:0: [sda] tag#7 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 15 inflight: CMD IN
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.805382] sd 0:0:0:0: [sda] tag#7 CDB: opcode=0x28 28 00 26 88 23 88 00 00 08 00
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.806210] sd 0:0:0:0: [sda] tag#6 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 14 inflight: CMD IN
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.806924] sd 0:0:0:0: [sda] tag#6 CDB: opcode=0x28 28 00 26 88 23 80 00 00 08 00
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.807786] sd 0:0:0:0: [sda] tag#5 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 13 inflight: CMD IN
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.808499] sd 0:0:0:0: [sda] tag#5 CDB: opcode=0x28 28 00 26 88 23 78 00 00 08 00
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.809323] sd 0:0:0:0: [sda] tag#4 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 12 inflight: CMD IN
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.810037] sd 0:0:0:0: [sda] tag#4 CDB: opcode=0x28 28 00 26 88 23 70 00 00 08 00
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.810898] sd 0:0:0:0: [sda] tag#3 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 11 inflight: CMD IN
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.811612] sd 0:0:0:0: [sda] tag#3 CDB: opcode=0x28 28 00 26 88 23 68 00 00 08 00
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.812493] sd 0:0:0:0: [sda] tag#2 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 10 inflight: CMD IN
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.813209] sd 0:0:0:0: [sda] tag#2 CDB: opcode=0x28 28 00 26 88 23 60 00 00 08 00
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.814033] sd 0:0:0:0: [sda] tag#1 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 9 inflight: CMD IN
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.814746] sd 0:0:0:0: [sda] tag#1 CDB: opcode=0x28 28 00 26 88 23 58 00 00 08 00
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.815599] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 5 inflight: CMD IN
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 33.816311] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 CDB: opcode=0x28 28 00 22 0c 42 18 00 00 88 00
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 34.022568] usb 2-2: reset SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
Jan 6 11:39:49 raspberrypi kernel: [ 35.538153] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
Jan 6 11:56:49 raspberrypi kernel: [ 1684.502609] usb 2-2: reset SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
Jan 6 11:57:20 raspberrypi kernel: [ 1715.051573] sd 0:0:0:0: [sda] tag#13 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 2 inflight: CMD IN
Jan 6 11:57:20 raspberrypi kernel: [ 1715.051592] sd 0:0:0:0: [sda] tag#13 CDB: opcode=0x28 28 00 26 0e 7a 40 00 00 08 00
Jan 6 11:57:20 raspberrypi kernel: [ 1715.051827] sd 0:0:0:0: [sda] tag#7 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 5 inflight: CMD IN
Jan 6 11:57:20 raspberrypi kernel: [ 1715.051841] sd 0:0:0:0: [sda] tag#7 CDB: opcode=0x28 28 00 19 8c 36 10 00 00 20 00
Jan 6 11:57:20 raspberrypi kernel: [ 1715.052268] sd 0:0:0:0: [sda] tag#6 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 4 inflight: CMD IN
Jan 6 11:57:20 raspberrypi kernel: [ 1715.052280] sd 0:0:0:0: [sda] tag#6 CDB: opcode=0x28 28 00 27 d1 79 d8 00 00 80 00
Jan 6 11:57:20 raspberrypi kernel: [ 1715.052934] sd 0:0:0:0: [sda] tag#5 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 1 inflight: CMD IN
Jan 6 11:57:20 raspberrypi kernel: [ 1715.052947] sd 0:0:0:0: [sda] tag#5 CDB: opcode=0x28 28 00 27 d1 7a 58 00 00 78 00
Jan 6 11:57:20 raspberrypi kernel: [ 1715.053508] sd 0:0:0:0: [sda] tag#1 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 3 inflight: CMD IN
Jan 6 11:57:20 raspberrypi kernel: [ 1715.053520] sd 0:0:0:0: [sda] tag#1 CDB: opcode=0x28 28 00 27 4e c3 d0 00 00 10 00
Jan 6 11:57:20 raspberrypi kernel: [ 1715.181563] sd 0:0:0:0: [sda] tag#9 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 6 inflight: CMD IN
Jan 6 11:57:20 raspberrypi kernel: [ 1715.181577] sd 0:0:0:0: [sda] tag#9 CDB: opcode=0x28 28 00 26 0e 8c 90 00 00 10 00
Jan 6 11:57:24 raspberrypi kernel: [ 1720.011569] sd 0:0:0:0: [sda] tag#16 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 12 inflight: CMD OUT
Jan 6 11:57:24 raspberrypi kernel: [ 1720.011586] sd 0:0:0:0: [sda] tag#16 CDB: opcode=0x2a 2a 00 1b cc 2d 08 00 00 38 00
Jan 6 11:57:24 raspberrypi kernel: [ 1720.011994] sd 0:0:0:0: [sda] tag#15 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 11 inflight: CMD OUT
Jan 6 11:57:24 raspberrypi kernel: [ 1720.012006] sd 0:0:0:0: [sda] tag#15 CDB: opcode=0x2a 2a 00 0b 0e c0 38 00 00 10 00
Jan 6 11:57:24 raspberrypi kernel: [ 1720.012360] sd 0:0:0:0: [sda] tag#14 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 10 inflight: CMD OUT
Jan 6 11:57:24 raspberrypi kernel: [ 1720.012372] sd 0:0:0:0: [sda] tag#14 CDB: opcode=0x2a 2a 00 00 5b 46 f8 00 00 10 00
Jan 6 11:57:24 raspberrypi kernel: [ 1720.012734] sd 0:0:0:0: [sda] tag#12 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 9 inflight: CMD OUT
Jan 6 11:57:24 raspberrypi kernel: [ 1720.012746] sd 0:0:0:0: [sda] tag#12 CDB: opcode=0x2a 2a 00 00 5b 44 e8 00 00 10 00
Jan 6 11:57:24 raspberrypi kernel: [ 1720.013165] sd 0:0:0:0: [sda] tag#11 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 8 inflight: CMD OUT
Jan 6 11:57:24 raspberrypi kernel: [ 1720.013178] sd 0:0:0:0: [sda] tag#11 CDB: opcode=0x2a 2a 00 00 5b 40 48 00 00 08 00
Jan 6 11:57:24 raspberrypi kernel: [ 1720.013295] sd 0:0:0:0: [sda] tag#10 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 7 inflight: CMD OUT
Jan 6 11:57:24 raspberrypi kernel: [ 1720.013308] sd 0:0:0:0: [sda] tag#10 CDB: opcode=0x2a 2a 00 00 0c 5a 08 00 00 10 00
Jan 6 11:57:25 raspberrypi kernel: [ 1720.202579] usb 2-2: reset SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
une (grosse) partie des logs , après opération :
Jan 6 11:59:18 raspberrypi kernel: [ 1.831939] usb 2-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
Jan 6 11:59:18 raspberrypi kernel: [ 1.863263] usb 2-2: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=1576, bcdDevice= 2.04
Jan 6 11:59:18 raspberrypi kernel: [ 1.864061] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Jan 6 11:59:18 raspberrypi kernel: [ 1.864865] usb 2-2: Product: JMS579
Jan 6 11:59:18 raspberrypi kernel: [ 1.865651] usb 2-2: Manufacturer: JMicron
Jan 6 11:59:18 raspberrypi kernel: [ 1.866423] usb 2-2: SerialNumber: 987654321029
Jan 6 11:59:18 raspberrypi kernel: [ 1.870322] usb 2-2: UAS is blacklisted for this device, using usb-storage instead
Jan 6 11:59:18 raspberrypi kernel: [ 1.871190] usb 2-2: UAS is blacklisted for this device, using usb-storage instead
Jan 6 11:59:18 raspberrypi kernel: [ 2.954167] sd 0:0:0:0: [sda] 937703088 512-byte logical blocks: (480 GB/447 GiB)
Jan 6 11:59:18 raspberrypi kernel: [ 2.955981] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Jan 6 11:59:18 raspberrypi kernel: [ 2.956855] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 47 00 00 08
Jan 6 11:59:18 raspberrypi kernel: [ 2.957634] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Jan 6 11:59:18 raspberrypi kernel: [ 2.962094] sda: sda1 sda2
Jan 6 11:59:18 raspberrypi kernel: [ 2.966168] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Jan 6 11:59:18 raspberrypi kernel: [ 3.073234] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Jan 6 11:59:18 raspberrypi kernel: [ 5.285046] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
j’ai pas tout mis , notamment pour les messages pendant le problème et avant opération .
mais le calcul est simple , si vous regardez bien :
largement plus de 35 sec (problème) contre environ 5 secondes (solutionné) .
y a pas photo .
