bonjour tout le monde,
voila depuis quelques jours, j’essaye de mettre a jour mon raspberry 3 sous raspbian. Mais il me retourne une erreur. Par exemple ce matin je tape sudo apt-get dist-upgrade et voila l’erreur : Préparation du dépaquetage de …/samba_2%3a4.2.14+dfsg-0+deb8u8_armhf.deb …
Bus error
Bus error
Bus error
Bus error
invoke-rc.d: initscript samba-ad-dc, action « stop » failed.
dpkg : avertissement : le sous-processus ancien script pre-removal a retourné une erreur de sortie d’état 135
dpkg: tentative d’exécution du script du nouveau paquet à la place…
Bus error
Bus error
Bus error
Bus error
dpkg: erreur de traitement de l’archive /var/cache/apt/archives/samba_2%3a4.2.14+dfsg-0+deb8u8_armhf.deb (–unpack) :
le sous-processus nouveau script pre-removal a retourné une erreur de sortie d’état 135
Bus error
Bus error
Bus error
Bus error
invoke-rc.d: initscript smbd, action « start » failed.
dpkg : erreur lors du nettoyage :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d’état 135
Des erreurs ont été rencontrées pendant l’exécution :
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
J’ai justement chercher il y a qq semaines des infos.
J’avais trouvé ça :
Apt-get upgrade
Cette commande sera utilisée pour mettre à jour dans leur version la plus récente les paquets déjà présents dans notre distribution. En revanche, si la mise à jour d’un paquet nécessite l’ajout ou la suppression d’une dépendance, apt-get upgrade ne saura gérer l’opération.
Apt-get dist-upgrade
Si un nouveau paquet mis à jour entrainait automatiquement la suppression ou l’ajout de dépendances, cela risquerait d’entrainer certains conflits avec d’autres paquets utilisant ces dernières et on se retrouverait avec un paquet mis à jour fonctionnant parfaitement bien mais empêchant d’autres plus anciens de fonctionner correctement. La fonction intelligente de dist-upgrade permet grâce à son mode de fonctionnement d’éviter ce genre de conflit en gérant l’ordre dans lequel s’effectuent les mises à jour.
(/2012/03/17/upgrade-dist-upgrade/ - Clapico High-Tech)
désolé de la réponse tardive.
Malheureusement j’ai toujours le même problème impossible de mettre a jour ou installer un logiciel.
j’ai essayé tout ce que j’ai lu mais rien.
Chez moi, ça donne : deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free $ # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source' #deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
Edit : je n’avais pas vu les réponses arrivées pdt que j’étais avec les enfants
ça confirme mon impression de pb réseau
Perso, je me ferais une belle réinstallation toute propre à ta place.
Avec modif du mot de passe de log immédiatement puis sudo apt-get update puis sudo apt-get upgrade.
Mais ça doit venir de mon côté parano
