J’ai acheté neuf il y a une semaine un raspberry pi5 8GB.Le cable micro HDMI/HDMI et l’alimentation 5A 27w sont de marque raspberry officielle. Tout le matériel a été acheté chez KUBII.
Dans tous ces cas le raspberry affiche la diode rouge et reste bloqué, pas de messages sur l’écran.
Avant cette panne bloquante, lors des « shutdown -r » ou « reboot », le raspberry ne rebootait pas une fois sur deux. La diode clignotait rapidement en vert 7 fois (7 flashes: kernel.img not found). Pour booter, j’étais obligé de débrancher et rebrancher l’alimentation. J’ai créé avec rpi-imager à plusieurs reprises avec deux cartes SD différentes des distributions raspbian 64 bits. Ces distributions ont été full upgradées. Le problème a subsisté.
J’ai réalisé les tests suivants pour identifier le problème au boot du raspberry pi5 sans utiliser de clavier, ni souris reliés aux ports USB.
- essai de boot avec alimentation 5volt + écran + carte SD (raspbian 64 bits)
- essai de boot avec alimentation 5volt + écran + carte SD (ubuntu compatible Pi4)
- essai de boot avec alimentation 5volt + carte SD (raspbian 64 bits)
- essai de boot avec alimentation 5volt seule + écran
- essai de boot avec alimentation de raspberry pi3 officielle + écran + carte SD (raspbian 64 bits)
Un raspberry Pi 3 avec la carte SD (ubuntu compatible Pi4) boot.
Quel autre test est-il possible de réaliser pour tester le raspberry ?
Merci pour votre aide,
Yves
