Sur mon Rpi j’ai motioneye d’installé ,remise en service après deux mois d’arrêt :écran gris avec message
unable to open vidéo device
error capture first image.
j’ai formaté et réinstallé : idem
pourriez vous m’aider ? Merci
La caméra est bien branchée ?
Regarde si la nappe n’a pas bougé
j’ai regardé à la nappe c’est bon , j’ai même essayé avec une caméra usb (qui a déjà fonctionné avec le rpi )
idem pas d’image ,écran gris
On m’a parlé de ça en privé (j’ai reçu un courriel d’une personne qui avait exactement le même souci que toi : perte d’image lors d’un remise en route après qq semaines d’arrêt).
J’ai donc tout réinstallé pour vérifier (en réinstallant carrément Raspbian en installation fraiche).
Tout fonctionne avec une RaspiCam et une caméra USB.
Mais attention : le RaspiCam apparait par défaut avec une préselection de “V4L2 Camera” avec le sous-menu “bcm2835-core”.
J’ai tenté pour voir --> ça ne fonctionne pas
Il faut bien choisir “MMAL Camera” avec “VideoCore Camera”.
Pour ma caméra USB, j’ai évidemment choisi “V4L2 Camera” dans le menu principal.
Ensuite, dans le menu secondaire, j’ai dû descendre un peu pour sélectionner “CNF7051: Chicony USB 2.0 Camera” (je savais que c’était elle ; ça aide).
Je vais vérifier sur mon dispositif perso.
Il tourne sans écran et je lui fais confiance sans visualisation puisque je reçois des SMS lors de la mise en route au moment de la détection de mouvements (il y a toujours un des enfants pour passer devant une des caméras juste après le démarrage
Après essais et configuration
avec caméra usb c’est bon mais camera rpi choix MMAL Camera … no camera
câble en nappe bien connecté piste coté hdmi
caméra HS ???
Tente une inversion de nappe pour que les connecteurs « métal » soient du bon côté.
Tu as une image en faisant raspistill -o test.jpg ?
Tu as bien activé la caméra dans raspi-config ?
j’ai inversé la nappe idem ,remis dans le bon sens : no camera
la caméra est activé dans raspiconfig
Tu peux tenter de taper ça ?
sudo modprobe bcm2835-v4l2
puis
echo "bcm2835-v4l2" | sudo tee -a /etc/modules
Tu peux tester ce module RaspiCam sur un autre Rpi ?
non je n’ai pas d’autre Rpi pour faire le test
et que dit raspistill -o nouveau-test.jpg ?
Crotte …
Si tu as tout testé (même la connexion côté caméra ?), ça semble vouloir dire qu’elle est morte.
Faudrait tester la caméra sur un Rpi dont on est sûr.
Faudrait tester le Rpi avec une caméra dont on ets sûre.
(Tu peux toujours m’envoyer ce module caméra en cadeau pour mon bazar
je me demande si c’est garantie ,je l’ai depuis janvier 2019 ,acheté chez Alazone
Normalement, tu bénéficies d’une garantie légale.
Tu vas sur ton compte et tu retournes dans tes dernières commandes et tu regardes la fiche de cette commande et/ou de ce produit.
Elle remarche ,j’ai encore enlevé et remis la nappe côté camera et miracle l’image est revenue
merci Nabla
Tenace est un de mes traits de caractère
est il possible de retourner l’image dans motioneye ?
Oui, Oui
Dans « Video Device »
Tu as « Video Rotation » et tu choisi 0 ou 90 ou 180 ou 270 (c’est 0 par défaut)
impeccable, c’était pour ne pas vriller la nappe . merci
motion notification
avec gmail suis sur du mot de passe et adresse et malgré tout j’ai
usename et passworld pas accepté
