Depuis quelques semaines, je suis sur un projet qui m’amuse beaucoup, recycler un iMac dont la carte mère est défaillante pour en faire un media center.
Avec ce projet je redécouvre les bases du bricolage électronique, c’est un plaisir ![]()
Cependant, j’ai quelques petits manquements, mais d’abord, je vous explique le projet.
L’idée consiste à réutiliser le maximum d’éléments du Mac, mais sur une base de Raspberry Pi, tout en conservant l’aspect authentique du Mac. Rien qui dépasse, pas de fils qui sortent, et les connectiques au même endroit.
Je réutilise donc :
• Le boîtier (iMac 24inch Early 2009, A1225, EMC2267) ;
• Le bouton d’allumage (poussoir) ;
• L’alimentation (Delta ADP250-AF B) ;
• L’écran et son inverseur (LG LM240WU2 (SL)(B4)) ;
• Les trois ventilateurs (12 V) ;
• Les sondes de température (DS18B20) ;
• Les haut-parleurs ;
• Les 4 ports USB et Ethernet.
J’ajoute :
• Un Raspberry Pi 3B+ ;
• Un Hifiberry Dac+ Pro, pour avoir une sortie audio HiFi ;
• Un contrôleur LCD (M.NT68676.2), pour piloter l’écran en HDMI et la sortie audio LoFi du raspberry Pi relié aux enceintes du Mac.
• Un petit convertisseur 12V-5V 3A (CPT) pour alimenter le Raspberry Pi (j’ai aussi un autre module 5A à tester pour voir lequel fait le moins de « bruit »).
• Un petit module télérupteur 12 V pour démarrer l’alimentation (PS_ON) avec le bouton poussoir et donc démarrer Raspi et contrôleur LCD ;
• Deux prises RCA pour châssis (pour connecter le Hifiberry à ma chaîne HiFi).
• Une broche GPIO et une nappe pour déporter le hifiberry du raspberry (pour éviter les surchauffes et parce que ça rentre trop juste dans le boîtier).
• Un câble d’extension pour carte SD afin de changer d’OS facilement (placé au niveau de la trappe des barrettes de RAM).
Pour l’heure, j’ai réalisé les choses suivantes :
• Démonté les éléments qui ne m’intéressaient pas ;
• Testé l’alimentation (non standard) pour découvrir l’usage et les valeurs de chaque PIN (si le schéma vous intéresse, j’en ai fait un).
• Testé le contrôleur LCD qui fonctionne très bien (pas encore testé l’audio).
• Le Raspberry Pi est configuré et attend depuis bien longtemps.
Les questions :
J’aimerais vraiment réutiliser la découpe originale du boîtier pour avoir mes connecteurs USB et ethernet aux emplacements d’origine.
Là où ce n’est pas simple, c’est que le dos est en plastique bombé, je dois donc réutiliser les connecteurs de la carte mère qui ont un angle de 15 °.
L’idée que j’avais, c’était tout simplement de dessouder les connecteurs de la carte mère et de la fixer par soudure sur la petite platine support qui est enduite d’un conducteur (donc j’imagine que la soudure va prendre dessus).
Il y a des taquets sur les connecteurs pour fixer la « profondeur » de la platine.
1er problème, je n’arrive pas à dessouder ces connecteurs, certes, mon fer ne fait que 25 w, mais je n’ai jamais rencontré le problème, ça fume, mais la soudure ne fond pas (du coup, ça ne prend ni avec la pompe ni avec la tresse). Le problème vient du fer ?
2ème problème, comment bien fixer la platine sur le chassie du Mac (qui est en plastique) ? Un truc genre Patex ?
Autre question du même ordre, quelle est la meilleure solution pour créer des supports de vis pour les cartes que je vais installer dans le boîtier ? J’ai vu des entretoises sur supports adhésifs, bonne idée ?
Merci d’avance, je vous présenterais le projet une fois fini ![]()
PS Pour l’heure, les ventilateurs seront pilotés avec des potentiomètres, mais dans un deuxième temps, je tenterais de contrôler les trois ventilateurs à partir des sondes de températures.
