Accès NFS RPI vers Nas Syno
Bonsoir, j’ai suivi le tuto indiqué par Jordanho dans son post. Lien vers le Post
Et j’abouti à l’erreur suivante : mount.nfs: requested NFS version or transport protocol is not supported
Sur mon Nas (Syno DS218) j’ai bien autorisé le NFS et inscrit l’adresse IP (celle du RPI).
Une idée de pourquoi cette erreur ?
● nfs-common.service - LSB: NFS support files common to client and server
● rpcbind.service - RPC bind portmap service
Les deux ne sont pas en -LSB est ce, ça l’erreur ?
Pourrais-tu copier/coller les « vrais » message d’erreur sans formatage?
A priori cela semble être un soucis de version NFS entre le client et le serveur
Je vais refaire désolé
pi@raspberrypi:~ $ sudo -i
root@raspberrypi:~# sudo service rpcbind start
root@raspberrypi:~# sudo service nfs-common start
root@raspberrypi:~# sudo service rpcbind status
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/rpcbind.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2020-12-08 16:39:18 GMT; 10s ago
     Docs: man:rpcbind(8)
 Main PID: 6551 (rpcbind)
    Tasks: 1 (limit: 2063)
   CGroup: /system.slice/rpcbind.service
           └─6551 /sbin/rpcbind -f -w
Dec 08 16:39:18 raspberrypi systemd[1]: Starting RPC bind portmap service...
Dec 08 16:39:18 raspberrypi systemd[1]: Started RPC bind portmap service.
root@raspberrypi:~# sudo service nfs-common status
   Loaded: loaded (/etc/init.d/nfs-common; generated)
   Active: active (running) since Tue 2020-12-08 16:39:25 GMT; 13s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 6742 ExecStart=/etc/init.d/nfs-common start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 2 (limit: 2063)
   CGroup: /system.slice/nfs-common.service
           ├─6755 /sbin/rpc.statd
           └─6784 /usr/sbin/rpc.idmapd
Dec 08 16:39:24 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: NFS support files common to client and server...
Dec 08 16:39:24 raspberrypi rpc.statd[6755]: Version 1.3.3 starting
Dec 08 16:39:24 raspberrypi sm-notify[6756]: Version 1.3.3 starting
Dec 08 16:39:25 raspberrypi nfs-common[6742]: Starting NFS common utilities: statd idmapd.
Dec 08 16:39:25 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: NFS support files common to client and server.
root@raspberrypi:~# sudo mkdir /mnt/disque_nfs
mkdir: cannot create directory ‘/mnt/disque_nfs’: File exists
root@raspberrypi:~# sudo chown pi /mnt/disque_nfs
root@raspberrypi:~# mount    -t    nfs    192.168.1.84:/volume1/test    /mnt/disque_nfs
192.168.1.84:/volume1/test on /mnt/disque_nfs type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.1.84,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.1.84)
root@raspberrypi:~# /mnt/disque_nfs
-bash: /mnt/disque_nfs: Is a directory
Alors voila mais quand je suis dans radarr pour choisir le dossier mnt il n’y pas test à l’intérieur.
Je ne comprend pas
par défaut 2020-12-08 à 21.42.26
Pff je suis à la rue ce soir, je lis en diagonale tes logs et je réponds n’importe quoi :smiley:
Je regarde demain matin à tête reposée
En complément pour illustrer mes propos.
Sachant que via le FTP du RPI depuis Firefox ou Filezila en naviguant j’ai bien le dossier qui est monté.
Précision radar est installé via Docker
Plusieurs points :smiley: ca va mieux ce matin :smiley:
Quand tu utilises docker tu as la notion de volumes Volumes | Docker Documentation
En gros tu dois permettre à ton container d’accéder à certains emplacement système. Cela est utilisé généralement dans 2 cas
  • Pour la sauvegarde des fichiers de configuration
  • Pour,comme toi, accéder à des ressources externe au container
Donc dans la déclaration de ton container (en docker run ou avec docker-compose) tu dois indiquer ce volume dans la déclaration
Personnelleent je préfère le faire en chemin absolu (bind volumes) plutôt que en « vrai » volumes, mais ca je te laisserai choisir ta préférence.
En gros tu peux soit déclarer au niveau de docker le volume (genre dire à docker que le volume MesFilms correspond au path /video/mesFilms) soit dire à docker que pour le container en question il peut accéder au dossier /video/mesFilms). Il faut voir un container comme quelque chose de fermé par rapport au système, d’ou l’importance de ces points de montage.
Si cela peut-être plus clair voici ma config radarr de mon docker-compose.
Tu peux voir ci-dessous que j’ai monté le volume pour la config (pour ne pas perdre ma configuration si je relance mon container/change d’image) et après les volumes qui correspondent aux fichiers que doit pouvoir accéder Radarr à l’extérieur du container
  radarr:
    image: linuxserver/radarr
    container_name: radarr
    environment:
      - PUID=1000
      - PGID=1000
      - TZ=Europe/Zurich
      - UMASK_SET=022
    volumes:
      - /docker/radarr:/config
      - /tiko/film_animation:/movies
      - /tiko/download:/downloads
    networks:
      - t2_proxy
    ports:
      - 7878:7878
    restart: unless-stopped
Top j’ai réussi mais je n’arrive pas à faire monter mon volume au démarrage du RPI.
As tu une astuce ?
Il te faut modifier le fichier /etc/fstab
Voici la ligne que j’utilise (ici cela s’affiche sur 2 lignes mais c’est une seule ligne dans le fichier)
192.168.2.3:/volume1/download /tiko/download nfs defaults,user,exec,noauto,x-systemd.automount 0 0
A adapter bien sur suivant l’ip de ton NAS, le folder du dossier partagé, le point de montage
C’est un jour sans fin … :cry:
Import failed, path does not exist or is not accessible by Radarr: /volume1/TéléchargementFilms/Radarr/Tenet.2020.MULTi.TRUEFRENCH.1080p.BluRay.x264-RiPiT. Ensure the path exists and the user running Radarr has the correct permissions to access this file/folder
Maintenant que j’ai réussi à faire le lien entre le n’as et le RPI via NFS. Le volume est inscrit dans le docker de Radarr mais celui-ci n’arrive pas écrire dessus je ne comprend plus la :cold_sweat: :cold_sweat: :cold_sweat:
Montre ton docker compose, visiblement le dossier n’est pas bien monté dans radarr
J’ai réussi :slight_smile:
Mais impossible de modifier le fichier /etc/fstab :
root@raspberrypi:~# /etc/fstab
-bash: /etc/fstab: Permission non accordée
Je ne lache rien mais c’est difficile.
Mets un sudo devant ta commande nano
Alors j’ai réussi merci mais car y a toujours un mais sur ce projet ^^
Il me le monte en root et du coup et quand je suis sur utilisateur PI bien il ne veut pas le monter. Et donc tous les liens que j’ai créer ne fonctionne plus. Alors que j’ai bien mis comme dossier de montage un dossier dans Home/pi
https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/partage_nfs
Inspire toi de ça
J’ai réussi tout fonctionne montage du disque Nas en nFS Radarr Jacket Requester Portainer.io Jeedom enfin presque le RPI plante sans prévenir d’un coup.
Plus rien Led rouge et verte fixe aucun accès en ssh et écran figé.
J’éteins je rallume tout repart et puis 6h comme 4h après boum la même.
Une idée la je suis dégoûté :frowning:
Tout est sur carte SD 16go Sandisk Classe 10, U1, homologuée A1
Ta carte ne serait pas pleine?
que donne un
df -h
Non regarde :
pi@raspberrypi:~ $ df -h
Sys. de fichiers                          Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/root                                    15G    7,0G  6,8G  51% /
devtmpfs                                    430M       0  430M   0% /dev
tmpfs                                       463M       0  463M   0% /dev/shm
tmpfs                                       463M     13M  450M   3% /run
tmpfs                                       5,0M    4,0K  5,0M   1% /run/lock
tmpfs                                       463M       0  463M   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs                                       256M    3,0M  254M   2% /tmp/jeedom
/dev/mmcblk0p1                              253M     55M  198M  22% /boot
192.168.1.84:/volume1/TéléchargementFilms   3,5T    2,7T  813G  78% /home/pi/NAS
tmpfs                                        93M    4,0K   93M   1% /run/user/1000
pi@raspberrypi:~ $
Entre temps j’ai augmenté le swap tu en penses quoi ?
