Bonjour à tous, j’ai un problème concernant l’utilisation de mon accéléromètre avec ma Raspberry Pi 4. En effet, lorsque je tape la commande sudo i2cdetect -y 1, il n’est pas détecté par la carte bien qu’il soit branché :
Concernant les branchements, VDD → 3.3V, GND ->GND, SCL → Pin 5(GPIO 3), SDA - > Pin 3(GPIO2)
J’ai vérifié les tensions des broches, elles sont ok.
L’i2c est bien activé sur ma carte, le fichier /etc/modules continent bien :
i2c-bcm2708
snd-bcm2835
i2c-dev
J’ai essayé en ne mettant qu’un des deux premiers, mais pas de résultat.
J’ai bien entendu fait des recherches mais toutes les solutions proposées n’ont pas fonctionnées.
L’une d’elles étant de brancher la broche ADO sur le ground, mais il n’existe pas de broche ADO sur mon accéléromètre (voire photo ci-dessous).
Mon accéléromètre est un SparkFun sen-11028.
Lien du produit : https://www.sparkfun.com/products/11028
Lien de la datasheet : https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf
Je pense avoir donné toutes les infos utiles. Premier post sur un forum d’aide informatique, n’hésitez pas à me faire savoir si je n’ai pas tout fait correctement (liens, images, lieu du post). je vous remercie d’avance pour vos réponses.
