Je débute une installation de Yunohost.
Je peux y accéder par l’ip locale sur un PC W7 en mode graphique.
Je peux y accéder directement en connectant un écran au Raspberry.
Je n’arrive pas à me connecter avec l’adresse nohost.me créé. Il semble ne pas connaitre le lien IP publique et l’adresse créé.
Avez vous une idée ?
Merci d’avance.
si tu as suivi ce que dit cette page YunoHost • index et que t as « tout bon », il est possible (meme probable ) que la prise en compte de ta nouvelle url prenne du temps ( parfois jusqu a 48Hrs)
donc wait & see peut être la réponse lol
il est tard, je suis fatigué donc j ai peut etre mal compris ton dernier post, mais un doute m assaille … on est d accord que la formulation « cequevousvoulez.nohost.me » signifie que tu dois remplacer « cequevousvoulez » pas un mot qu aucun utilisateur n a encore utiliser pour donner une url ( un nom de site ) de la forme : monmotoriginal.nohost.me
NB tu peux te servir de DNS Propagation Checker - Global DNS Testing Tool pour voir si ce nom de domaine existe déjà si tu le trouves pas tu peux l utiliser.
utilise que des lettres de a jusqu"a z sans accent ni cédille avec éventuellement des chiffres de 0 à 9.
J’essaie de traduire avec Google le fil…
Il me semble que mon problème y ressemble. Je vais récupérer la photo de l’écran que j’avais faite pour comparer plus précisément.
tu pourrais aussi regarder dans ce fichier par un less dans une console
less /var/log/yunohost.log
c’est le resumé de l installation et avec un peu de chance tu devrais trouvé le résultat de ton inscription sur le dns de yunohost
pour rechercher dans less tu fais:
/monsite.nohost.me
et/ou
/domain
et/ou
/failed
et/ou
/not found
et/ou
/error
si t as pas de failed, not found, error c’est déja bon signe
si c est bien fait il devrait te parler de ton site et du retour de ton inscription.
le fichier yunohost.log est peut être ailleurs ( pas clair ds la doc )
tu peux le chercher avec :
sudo find / -name " yunohost.log"
d autre part tu peux faire less ds le fichiers zone du répertoire /etc/yonohost/dyndns
less /etc/yonohost/dyndns/zone
tu devras retrouver le nom de ton site dedans.
les fichiers présents ds ce répertoire tenterait a prouver que t as bien créer les infos pour le dns ainsi que les clés pour le https.
si au bout des 48 hrs t as toujours rien tu pourras supprimer ce répertoire (/etc/yonohost/dyndns ) et reessayer la creation du dns automatique comme c est expliquer ici. https://yunohost.org/#/dns_nohost_me_fr
d abord : sudo rm /etc/cron.d/yunohost-dyndns && sudo rm -r /etc/yunohost/dyndns
et apres les lignes encadrées :
# Ajouter le domaine
yunohost domain add cequevousvoulez.nohost.me
# Enregister le domaine dans le service dyndns
yunohost dyndns subscribe -d cequevousvoulez.nohost.me
# [ attendre ~ 30 secondes ]
# Mettre à jour la configuration DNS
yunohost dyndns update
si tu le fais en ligne de commande tu auras peut être des infos supplémentaires si erreur il y a.
J’ai contacté le Forum Yunohost.
Le problème était connu sur le forum Yunohost.
J’ai dû déactiver l’IPV6 dans Yunohost en ligne de commande.
J’ai eu la reconnaissance dans la minute qui a suivi sur Whatsmydns.net.
J’ai obtenu mon certificat Let’s Encrypt.
J’ai créé mon utilisateur et j’en suis là dans l’immédiat.
Après avoir passé une semaine sans la carte Yunohost dans mon Raspberry, je relance la machine et…tout va bien ça fonctionne, j’arrive sur la page d’accueil.
Le message d’erreur (Le chaînage de certification n’est pas terminé ) est maintenant un mauvais souvenir.
Merci à ceux qui m’ont permis d’avancer.
