J’ai un soucis avec la fonction Auto-On d’une carte x820
Configuration:
- Carte x820: lien
- Raspberry Pi3B+
- Un disque dur sata 2.5"
Le problème: Bien que le jumper de la carte x820 soit positionné sur « auto-on », en cas de coupure de courant, la carte ne se remet pas sous tension. Idem si je débranche la prise de courant murale du bloc alim.
En revanche, si je débranche le jack d’alimentation directement sur la carte x820, la carte redémarre si je remet le jack en place ![]()
Si vous avez une idée, parce que moi, je sèche…
