Bonsoir tous le monde ,
Alors on parle de Linux ou de raspberry?
car c’est pas trés clair et si c’est linux on est un peu hors sujets ,car ici on parle de raspbery
Note: j’ai déja répondu a des question concernant Raspbian x86 ici ,car pour ceux qui l’ignore raspbian existe aussi pour bureau Index of /pixel_x86/images/pixel_x86-2016-12-13
meme si c’est pour le coup il s’agit d’un Debian avec l’environnement PIXEL desus , mais bon tous sa pour dire que si on commence a melanger le X86 et le raspberry qui est ARM , on va en perde plus d’un et techniquement on est sur un forum raspberry donc ARM (ARMHF pour etre précis en 32 bits ou 64 pour le PI 3 )
On est dans un cas un peux compliquer a comprendre mais pas forcément a expliquer , il y’aura 2 mots clés Architecture Matérielle et Architecture logicielle
Donc si tu veux compiler sur Linux sur PC (processeur x86) tu peux compiler pour du windows ,
avec soit de la cross compilation car il suffit juste d’avoir la toolchain ,
soit avec comme le dit @Daxime avec une VM car c’est la même architecture matérielle , c’est juste l’architecture logicielle qui change Linux et win32/64 , je parle pas ici du 32 bits 64 bits car vous vous douter que du 64 bits ne tourne pas sur du 32 bits .
Par contre si tu parle de compiler des EXE sur PI ben tu pourras pas ou en tous cas je suis pas au courant de l’existance d’une toolchain pour X86 sur pi , la VM tu oublie aussi car pas possible la il faudrait un émulateur qui fait de l’émulation matérielle et on arive déja pas a avoir un résultat correct pour du linux x86 (il y a une exception mais on serait hors sujets ) ,donc pour du windows c’est pas la peine d’y penser .
On passe ensuite a la dernier question
non pas en EXE en tous cas par se que :
pas la meme architecture matérielle meme si t’installe iot ,
ensuite pas non plus la meme architectur logicielle , sujet évoqué plein de fois ,mais iot n’est pas du win32 ,sinon on pourait faire tourner des exe sur iot est c’est pas le cas car IoT c’est avant tous pour l’internet des objet et c’est pas un « vrai » windows , comme windows RT lol
Mais il y a tous meme un gros MAIS
on parle ici de EXE , mais il existe depuis peu UWP https://docs.microsoft.com/fr-fr/windows/uwp/layout/design-and-ui-intro
qui doit (normalement ptdr ) remplacer le win32/64
Pour la faire courte UWP c’est les appli windows 10 (qui sont plus des exe )
qui peuve aussi bien tourner sur un windows phone (qui risque d’etre abandonné ,mais ARM quand meme ) ,xbox one (seul produit microsoft que je posséde ) PC et Pi windows 10 (iot)
d’ou le nom application universelle , logicielle capable de tourner sur toute les windows 10
on peux faire tourner du UPW sur pi et il doit etre possible de compiler sur IoT , mais j’en sait rien
- je suis pas utilisateur windows
- trés peu de communication sur windows IoT de tuto ,avis exaltera
Ah et derniere chose il te faut un Ordi sur win10 pour faire tourner IoT donc autant compiler sur windows directement
Voila tous se que je peux dire , j’espere que je t’ai pas embrouiller le cerveau et j’ai peu t’éclaircir si tu a d’autre question hésite pas
P.S: en plus la compilation avec un PI faut se la coltiner car compiler deja un logicielle depuis les sources (sur PI pour le PI) sa prend du temps
