Wifi vers ethernet
bonjour,je voudrais savoir si il est possible avec un rasperry pi 3 de recuperer le wifi de mon telephone portble et de sortir par le port ethernet pour mettre sur une xbox 360 par exemple .
merci d’avance pour votre aide.
Salut, tu peux toujours essayer, tu regardes l’ip que tu as sur le raspberry ensuite tu configure manuellement l’ip de la 360. Mais bon je pense pas que ce soit possible avec la conf de base, essayer de regarder comment passer le raspberry en routeur.
merci je vais essayé le mode routeur pour l’intant
