Wifi sous Stretch
mon wifi fonctionnait très bien sous Jessie,
et j’essaye de le faire fonctionner sous Stretch.
Mais je soupsonne comme un soucis au niveau du firmware :
 $ dmesg | grep brcm
[    3.821078] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[    3.841684] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43430-sdio.txt failed with error -2
[    4.896124] brcmfmac: brcmf_sdio_htclk: HT Avail timeout (1000000): clkctl 0x50
[    5.906271] brcmfmac: brcmf_sdio_htclk: HT Avail timeout (1000000): clkctl 0x50
Je pense que mes interfaces sont correctement configurées :
$ cat /etc/network/interfaces
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Please note that this file is written to be used with dhcpcd
# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet manual
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
    wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
$ cat  /etc/wpa_supplicant/wpa_scountry=FR
# Comment
update_config=1
network={
    ssid="mySSID"
    psk="myPSK"
    key_mgmt=WPA-PSK
Et finalement, pour tester :
$ sudo wpa_supplicant -Dnl80211 -iwlan0 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
Successfully initialized wpa_supplicant
Could not read interface wlan0 flags: No such device
nl80211: Driver does not support authentication/association or connect commands
nl80211: deinit ifname=wlan0 disabled_11b_rates=0
wlan0: Failed to initialize driver interface
RE ##
Je constate le même problème wifi avec stretch.
Jessie me lache aussi avec une partition qui n’est pas réparable.
Pour des dev sur du long terme wheezy ne m’a posé aucun souci
avec des PI 2A / B.
