Bonjour,Bonsoir
Excusez le dérangement mais je ne trouve pas de solution à mon problème. En effet j’ai récemment acquis en Raspberry 3 donc avec la possibilité de se connecter au wifi. Cependant j’ai une clef WEP ( Désolé c’pas moi l’admin réseau) et je n’ai pas reussi à me connecter à mon wifi. J’ai raspbian la dernière version il me semble. J’ai tenter de modifier des fichiers avec le nano sudo /etc/wpa_interfaces etc… Cependant aprèd plusieurs modifications mon rasberry n’affiche plus aucun réseau sur l’interface graphique mais avec un iwlist ( il me semble) tout apparaît.
Tout d’abord merci de vos réponse.
Je vous envoye le contenu juste après. Comme je vous ai dit je ne suis pas l’adminisrateur réseau sinon croyez bien que j’aurais quitter le WEP il y a bien longtemps.
Bonjour, Bonsoir.
J’ai vu avec l’administrateur réseau et il a en effet changer la méthode pour chiffrer la clé. J’arrive donc à me connecter à ma box depuis recalbox mais toujours le même problème depuis le raspbian. Voici le contenu de cette commande
sudo nano /etc/network/interface
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Please note that this file is written to be used with dhcpcd
# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
Je n’ai pas les soucis de Tory,
mais j’ai 3 RPI3B sous raspbian desktop release sept 2017 (installé via NOOBS),
et le fichier /etc/network/interfaces est identique :
Je trouve cela bizarre aussi car la connection fonctionne avec une 4g mais vu que je souhaite installer apache il faut absolument que je sois sous ma box. Je vais tenter une réinstallation par Noob et je vous donne le résultat.
Après avoir fait quelques installs de raspbian, je dois constater que les installs de raspbian via NOOBS (le dernier pris sur le site officiel raspberrypi.org) , en suivant consciencieusement les (faciles) instructions du readme.txt, se sont toutes mieux passées que par les autres moyens.
En particulier, j’avais fait un apt-get dist-upgrade sur une jessie, et même si ça semblait s’être bien passé, il manquait quand même 2 ou 3 trucs.
Effectivement , en vérifiant sur mon pi je m’en suis rendu compte aussi , mes excuse a tous.
Sa fesait plusieurs semaine que je bossait sur plusieurs Debian 8 (sur PC dans des VM ) donc instinctivement j’ai penser a sa ,mais c’est vrai qu’il y a des différence entre raspbian et Debian ,encore pardon
