Bonjour, J’essaye depuis quelque semaines de comprendre pourquoi le bluetooth se casse après avoir créer un hotspot ou un access point. Je suis nouveaux dans l’utilisation du raspberry.
Voici ce que je souhaite faire :
- raspberry
- utiliser pour se connecter en wifi depuis un téléphone (site internet nginx + node)
- créer une centrale bluetooth qui se connect à un arduino
- site internet affichant le mouvement de l’arduino et récupère les informations
- arduino nano 33 ble (ou le arduino 33 ble sense)
- une fois connecter en ble transmet les données de mouvement
Installation du raspberry :
- Utilisation de pi imager (test avec 32 bit light et 64 bit light)
sudo apt-get update && apt-get upgrade && apt-get rpi-update- test du scan ble (fonctionnel affiche mon arduino + ce connect)
4 . installation d’un access point- Avec Raspad (ble casser impossible de voir les device name et ce connecter avec adresse mac)
- Avec un tuto en configuration manuel create wirless access point (ble casser impossible de voir les device name et ce connecter avec adresse mac)
Voici ma configuration
- raspberry :
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="11"
VERSION="11 (bullseye)"
VERSION_CODENAME=bullseye
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
- bluetoothd -v :
bluetoothd -v
5.55
- bluetooth status :
bluetooth.service - Bluetooth service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2022-05-23 12:46:13 ADT; 18s ago
Docs: man:bluetoothd(8)
Main PID: 2598 (bluetoothd)
Status: "Running"
Tasks: 1 (limit: 780)
CPU: 93ms
CGroup: /system.slice/bluetooth.service
└─2598 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd --experimental
May 23 12:46:13 eyesensors systemd[1]: Starting Bluetooth service...
May 23 12:46:13 eyesensors bluetoothd[2598]: Bluetooth daemon 5.55
May 23 12:46:13 eyesensors systemd[1]: Started Bluetooth service.
J’aimerais donc savoir si il est possible de créer un access point wifi indépendant de internet et pouvoir utiliser le bluetooth en meme temps?
Merci d’avance de votre aide.
