Webcam sur la plage via motioneye
J’ai une webcam qui film la plage de ma commune, je récupère le flux rtp via un raspberry pi 4 b et motioneye pour ensuite l’avoir dans un format intégrable sur une page web en version xx.xx.xx.xx:9081. Le problème est que sur l’adresse direct xx.xx.xx.xx:9081 elle est les 3/4 du temps en « écran gris » :
Est ce que quelqu’un peut m’indiquer une solution ou une piste de solution svp ?
Faudra debug…
Regarde (ou active pour en avoir) les logs de motion, tu aura peut-être des infos.
Tente de capturer sans motion, par exemple avec raspistill;
service motioneye stop
SI l’image est OK, tu as de mauvais paramètre dans Motion.
Tu peux tenter de changer la palette , assure toi que l’image sauvegardé n’est pas dans un « mode » ou pour « résultat » de détection de mouvement (car Motion permet de sortir des images ou seul les sections qui bouge sont enregistré).
Merci pour ta réponse.
J’ai finalement trouvé d’où venait mon soucis : la cam envoyait en codec h.265, j’ai changé en h.264 qui est moins compressé mais demande plus de ressources. Ca a résolu le problème directement !
J’ai même pu me taper le luxe d’augmenter la résolution et le nombre de fps :slight_smile:
