Voila, je viens de remettre en route mon raspberry pi 3 et je n’arrive pas à a me connecter sur énormément de sites car il me dit toujours la même chose : Votre connexion n’est pas privée… que ce soit avec Chromium ou Firefox que j’ai installé. De plus je n’arrive pas à mettre la bonne date du jour en place, il m’indique toujours 26 juillet 2017 et pas de possibilité de le mettre à jour… Si quelqu’un a une idée avant que je le balance par la fenêtre ce serait bien
En console, tu fais sudo raspi-config puis 4 - Localisations options puis change timezone
Mais je pense que c’est surtout parce que ton Rpi n’est pas connecté au Net (il ne peux pas garder l’heure en mémoire).
Il faut lui laisser le temps de synchroniser.
Si ça te dit « Votre connexion n’est pas privée », c’est que tu dois tenter des accès en https pour des sites qui ne sont que en http ou qui ont leur propre certificat.
Un test con : tentes http://bnpparibas.net
Normalement, tu seras redirigé vers un site en https avec leur adresse mise à jour.
Tu ne DOIS pas avoir « Votre connexion n’est pas privée »
Si ton OS n’est pas à l’heure et à la date, c’est normal qu’il considère qu’il y a un souci avec les certificats ssl des sites web, qui ne sont valables qu’à une heure donnée.
Donc sudo dpkg-reconfigure tzdata ou sudo raspi-config devrait régler le problème.
Tu écris : [quote=« sewe, post:1, topic:4885 »]
[/quote] Comme le Pi n’a ni horloge système ni pile sur la carte mère, c’est normal que l’horloge se dérègle quand il ne sert pas.
J’imagine que ton problème est rentré dans l’ordre en suivant les conseils de @Nabla .
N’hésite pas à marquer que ton problème est résolu.
