VLC utilise des codec a l’interne (il est indépendant), les autres soft utilisent ceux de l’ordinateur (ils sont dépendants), bien souvent. Le problème semble venir du décodeur, tente VLC sous le Pi pour voir le résultat, si c’est le même résultat qu’avec le PC, regarde le décodeur vidéo, sous Kodi dans les extensions.
MadVR est pour PC uniquement
Mais faut voir si il y a moyen de récupérer les fichiers pour si il est possible de l’ajouter ou essai de trouver un filtre/décodeur sur les Respositories de Kodi ou un externe.
Bonjour, En haut a gauche sur ecran principal de Kodi, roue cranté des Reglages, puis Infos sur le systeme, Résumé et en bas a droite tu auras la version de Kodi
