j ai réussi a envoyer des sms depuis l interface web de la console de gestion du dongle Huawei à travers le réseau 3G/4G … j avais dévalider le Wifi de la Pi
il me reste plus qu a faire que le puzzle s’assemble … et pourtant il me manque quelque chose … un retour de la communauté
Merci pour votre aide
Remarque :
Mme Michu n’a pas internet sur place donc pas de WiFi
le dongle 3G est accessible via l’adresse 192.168.8.1 donc pas accessible depuis l’exterieur sur le réseau internet
Le numéro de version d’un firmware HiLink commence par 22 .x. Possibilité d’envoyer des commandes AT uniquement après avoir mis le dongle en « Debug Mode » ou « Project Mode ».
pour envoyer des commandes AT au dongle essaye minicom ( vers la /dev/usb qui apparait quand tu branche ta clé - sudo ls -l /dev/usb* pour la trouver
Si ton forfait te permet d’aller sur internet et que ta cle te propose la methode ad hoc tu peux obtenir une ip du FAI donc du web pas une locale pour ton raspberry via le dongle (AT+HTTPINIT, AT+HTTPPARA …)
Et la ça se complique ! dans un monde idéal on pourrait imaginer une interface usb sur laquelle se mettrait l’adresse obtenu par la clé ( sur le principe de eth0 ou wlan0 ) de sorte que tu puisses faire du vlc videoconference ou a minima acceder via un navigateur a un serveur genre messager.
le ppp c’était la méthode de se connecté sur internet au siècle dernier ( le fameux signal bizarre qui s’entendait sur le téléphone fixe un peu comme le fax)
( source : Embedded Linux Systems - GSM/3G/4G )
Bonjour gtv61 et merci de t intéresser a mon projet : )
synoptique de mon installation (cad une vue générale de comment je vois ma solution )
Michu mère et fils sont séparés de 800 km …
Michu fils téléphone à la carte SIM de chez Free qui est dans le dongle E3372h connecté à la Pi …
et … automagiquement …
Michu mère et fils se parlent et se voient
Bonjour si je comprends bien, ton d’ongle a été essayé à partir du pi pour envoyer un SMS !!.
Donc la clé est vue et doit remonter comme te dit (Bof).
Il y a une solution si c’est ok de passer par un vpn , mais il faut voir la clé 3g.
erratum desolé c’est pas ls -l /dev/usb* qu’il faut utiliser pour voir la clé c’est ls - l /dev/ttyUSB*
ttyUSB avec un numéro derrière ( par exemple ttyUSB0 ) indique un périphérique avec liaison série sur usb.
en effet j ai monté installé un serveur VPN sur la Pi en suivant le tuto
ensuite
j ai pris le contrôle du pc distant avec le client VNC
j ai ouvert un canal de visioconference sur jitsi . org
je me suis envoyé un sms avec le lien du canal a l’aide de l’interface web de la cle E3372h-153
puis j ai fermé la session VNC
en cliquant sur le sms recu mon smartphone rejoint le canal de visioconference
c pas top …
la qualite n est pas ce que je croyais …
mais cela m a permis d avoir une premiere maquette qui marche, et de la perfectionner
en l’occurence je pense que je devrais acheter des antennes sur amazon pour augmenter le gain
et il me faut des enceintes sur la Pi car je n y avais pas pensé : )
Minicom et a paramétrer après l’ouverture et sélectionner le port de communication /dev/tty/usb0 normalement et la vitesse qui doit être normalement à 19200.
Je monterai ce soir une clé Huawei pour donner la marche à suivre
Je suis en train de travailler sur le modem Huawei,
Il te faut installer wvdial, et tu lances wvdialconf , il va essayer toutes les vitesses et les ports USB valide .
A partir de la tu pourras configurer minicom,
Ou installer gammu pour faire des tests,wammu mode graphique de gammu,
Pour les tests…
A essayer
Donc pour mon essai j’avais un dongle Huawei, mais pas le même que tu as,
sudo minicom -s,tu rentres en config,
Tu vas dans les paramètres de port com,
Avec la lettre « a » le port ttyUSB de 0 à 2,si comme moi il y en a 3 qui monte .
Et en suite tu règle la vitesse suivant le résultat de wvdial !
Et si tout va bien quand tu es sorti avec un fois entré et sorti en bas du menu déroulant,
Tu tapes at et il te répond ok.
Bon courage
