Visiophone RPI 3B
Je viens vers vous pour vous posez une petite question.
Je cherche à fabriquer un visiophone sur une base de RPI+Caméra+Micro+Haut parleur.
J’aimerai trouver un moyen de communiquer entre mon visio et mon téléphone donc avec la possibilité de faire de l’audio bidirectionnel.
Cerise sur le gâteau, j’aimerai que ça puisse marcher (aussi) en local.
Au début j’ai voulu le faire sous android, j’arrive à visionner depuis la cam du téléphone, entendre la personne via son micro mais pas moyen de répondre vocalement.
Une idée ?
Merci à vous.
Bonjour @Yostone,
Je suppose que tu veux déporter ton raspberry, ou le mettre sur le mur d’un appartement avec caméra et micro qui traverse le mur ?
Quelle distance ?
Si ça marche en distant en local pas de problème normalement :slightly_smiling_face:.
Commence par donner des infos et après nous verrons …
A plus
Bonjour, oui je veux déporter un RPI dans mon mur coté portail avec une liaison soit POE soit RJ45 classique sur du CPL.
Sur le RPI je veux y mettre une enceinte, un micro et une caméra.
Dans un monde idéal j’aimerai qu’a l’aide d’un bouton je puisse recevoir un genre d’appel sur mon téléphone mais si déjà j’arrive à avoir un serveur (accessible en web local uniquement ou non) vidéo+audio en bidirectionnel pour l’audio ça me va largement.
Le but est d’y associé à de la domotique sur Jeedom.
Dans les grandes lignes, un genre de skype mais en local.
Côté bouton sur le gpio,
Enceinte c’est simple,
Micro USB …
Côté serveur Motion, Motioneye qui diffuse sur le port 8081, par contre il faudra que l’un de nos spécialistes nous le confirme si nous pouvons avoir le son sur motion en direct ou non , je ne l’ai pas essayé,
Autrement il y a d’autres solutions
A plus
Voici d’autre pistes.
Serveur vidéo ? oui facile
Serveur audio du RPI au téléphone ? oui
Diffuser l’audio du téléphone vers le RPI c’est surtout la ou je trouve pas.
Bon motion ne diffuse pas d’audio donc pour l’instant c’est râpé …
Je cherche autour du raspberry …
Il y a des caméras réseau qui diffuse vidéo et audio avec connecteur pour HP externe…
Regarder également du coté des sites de visio conférence gratuites style Jitsi.
Certains proposent peut être d’installer leur appli en local ?
Je risque de finir avec Jitsi, il y a une personne du forum Jeedom qui à fait comme ça mais je trouve pas ça vraiment top top…
https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?f=59&t=45812&hilit=portier+home+made&sid=1cfefc30385ec0d6660d7d147f3bc322
Dans l’idéal je préférai partir sur une solution style motion mais bon pour l’audio c’est mort.
Oui il ta d’autres applications comme Ekiga,
Qui n’est plus dans le dépôt Buster , c’est de toute façon la seule solution trouvée avec un système de vidéoconférence de pouvoir faire ton projet , les communications vidéo et audio simultanée sont apparemment compliquées autrement.
Il y a des modules SIP qui sont possibles, free en avait un de gratuit intégrés dans le forfait qui fonctionnait bien, mais il l’a arrêté l’an dernier.
Il y a des offres gratuites mais limitées ou avec un forfait de 1 € HT chez OVH…
Bon courage
A plus
