Vidéo ne fonctionnant pas
Je viens de brancher un Raspberry Pi Zéro v1.3 avec une carte micro SD contenant Noobs et bootant sur Raspbian par défaut.
Lors de la configuration de Raspbian, je n’ai pas encore utilisé le réseau.
Le Raspberry Pi a bien booté avec la bonne interface de Raspbian mais impossible de lire un fichier vidéo(l’image n’apparaît pas quand le lecteur vidéo défile) provenant d’une clé usb (avec NTFS comme système de fichier) bien que vlc soit intégré dans l’interface du Raspberry Pi.
D’où vient le problème?
A mon avis,sans connexion réseau,les mises à jours de Raspbian n’ont pas été effectuées mais pourtant vlc s’installe proprement sans mise à jour,non?
merci de votre aide
voici l’explication trouvée:
et
Bonjour @Rakmuldi
A tu essayé omxplayer ?,bien que dans le lien il ne fonctionne pas !
Installes le et essai, c’est le moins gourmand CPU.
J’ai utilisé un RpiZero pour réaliser de la lecture automatique de vidéos en boucle au démarrage avec des vidéos stockées dans un NAS.
Les tests chez moi fonctionnaient parfaitement et une personne du forum a suivi la même procédure et la chose est passée en production dans son magasin.
La différence avec toi ?
Les RpiZero tournent sous Raspbian Lite et les vidéos tournent avec omxplayer.
Bref, c’est faisable, mais pas en version graphique ni avec VLC surtout avec un RpiZero :smiley:
Y a-t-il un moyen de lancer omxplayer sans ligne de commande?
Je voudrais qu’au double appui d’un fichier vidéo,omxplayer lise ce fichier
j’ai trouvé la réponse ici:
https://forums.framboise314.fr/viewtopic.php?t=2322
non ça ne fonctionne pas vraiment.
Un autre lecteur vidéo à installer?
C’est une vidéo h265 ? Le soucis vient probablement du format de ta vidéo
Il existe une GUI (interface graphique) pour OMXPLAYER : tboplayer
Je te laisse chercher le lien idoine.
J’ai suivi l’installation de TBOPlayer avec cela:
https://raspberry-pi-introduction.readthedocs.io/fr/latest/video.html
Dans le terminal:
« cd ~ && wget https://github.com/KenT2/tboplayer/tarball/master -O - | tar xz &&
cd KenT2-tboplayer-* && chmod +x setup.sh && ./setup.sh »
L’application TBOPlayer a été créée mais une vidéo de type mp4 ne s’y lance pas.
Où est encore le problème?
