Vérifier vitesse Coral Edge TPU sur Raspberry Pi 5
J’ai installé le Coral Edge TPU afin de soulager le processeur du Raspi 5 pour le traitement des flux vidéo dans Frigate sous Home Assistant.
Pour ce faire, j’ai suivi le guide d’instl du runtime ici: https://coral.ai/docs/accelerator/get-started/
Dans mon cas, j’ai installé la fréquence de fonctionnement maximale via la commande
sudo apt-get install libedgetpu1-max
Question: quelqu’un sait-il l’instruction qu’il faut taper dans le terminal afin de vérifier la fréquence appliquée au Coral Edge TPU ?
Merci et bonne journée,
Info complémentaire: voir aussi mon autre post ici où je parle du Coral: https://forum.raspberry-pi.fr/t/acces-terminal-raspi-5-avec-pcie-os-home-assistant/15740/31
