J’ai un programme python utilisant la température du processeur pour savoir si il faut allumé un ventilateur (GPIO 22) j’utilise aussi un écran LCD i2c… et voilà le problème. j’exécute mon programme en tâche de fond dès le démarrage du raspi mais rien ne s’affiche sur l’écran
… quelqu’un peut-il m’aider
Si le programme fonctionne en le lançant en ligne de commande, c’est le lancement en tache de fond qui ne fonctionne pas.
Je rejoins @jelopo : ton script fonctionne qd tu le lance à la main ?
Pour automatiser, il faut éditer rc.local avec sudo nano /etc/rc.local
Puis insérer le code avec
sudo python3 /home/pi/script.py& juste avant la ligne # Print the IP address
Je crois que le & est particulièrement important pour le coller en tâche de fond
Chez moi, ça fonctionne pour mettre en tâche de fond un script pour arrêter mon Rpi avec un bouton poussoir (je vais ajouter la gestion du ventilo plus tard)
