bonjour je voudrait savoir si c’est possible de brancher un moteur et un thermomètre pour que le moteur tourne plus ou moins vite en fonction de la température de la pièce est-ce possible ? si oui comment le brancher et le coder ? merci d’avance.
oui, c’est possible de modifier la vitesse de certains moteurs commandés par Raspberry PI.
Il faut partir du matériel à disposition.
Quel matériel as-tu ?
Quelles sont ses caractéristiques ?
bonjour je possède un kit débutant freenove avec un moteur et un mesureur de température si possible j’aimerais aussi pouvoir voir le code nécessaire à la réalisation de se projet, merci d’avance (désolé pour les fautes d’hortographe si il y en a)
Dans ce kit, il faut utiliser le « Moteur à courant continu » et le « motor driver chip » au minimum. Attention, ne pas câbler directement le moteur sur le PI car il risque de cramer.
Je vois que ce kit et fourni avec des tutos, il faut trouver le tuto qui correspond au moteur et le réaliser.
Le tuto devrait ressembler à ceci:
