J’utilise un Raspberry Pi 4 sous Ubuntu 22.04.3 comme serveur multimédia.
Je voudrais utiliser le bureau à distance mais comme il n’y a pas d’écran branché au Raspberry Pi, lorsque je me connecte avec un client VNC, cela affiche un
fond noir à la place du bureau.
Si je branche un écran sur le Pi, le client VNC affiche bien le bureau.
Je voudrais savoir s’il est possible d’avoir l’image sur le client VNC sans écran
physique branché sur le Raspberry Pi.
Force les paramètres de l’écran dans le config.txt pour définir la résolution. ET au passage, active l’auto-login si ce n’est pas fait, pour aider.
Quand un appareil, tel qu’un RPi, démarre souvent les paramètres d’affichage seront établi avec l’écran installé. SI l’écran est absent, le système ne défini rien et ignore donc cette partie. Sur la plupart des système, il n’y as pas de mesure mis en place pour relancer un affichage si elle est connecté (ou requis) par la suite. Quand il est possible, définir en « dur » les valeurs permet d’éviter ce problème.
