Utiliser un écran de tablette part le port DSI display
Bonjour, est-il possible d’utiliser l’écran d’une vielle tablette en passant par le DSI display? ou il faut absolument utiliser les écrans officieux de raspberry? merci d’avance
Non, le Rpi peut fournir plusieurs standard, HDMI, VGA, Video composite:
https://www.raspberrypi.org/documentation/setup/monitor-connection.md
Sur Wikipedia, on voit un Rpi sur du MIPI DSI, donc ça doit être possible
https://fr.wikipedia.org/wiki/MIPI_DSI
Je ne suis absolument pas calé sur le sujet, je ne pourrais pas t’en dire plus.
En fonction de la référence de ton écran, ça peut être très simple à impossible. Personnellement, moi non plus j’ai jamais tenté l’expérience.
Il faut faire des recherches sur le net avec la « marque/modèle/référence » de l’écran et « Raspberry PI ».
Yo,
J’ai voulu tester avec l’écran d’un cadre photo numérique donné par un voisin.
Échec du fait que la nappe est sur un autre standard.
Dommage …
ok merci, je l’avait ouverte ma tablette et les branchements se ressemblaient donc je me suis posé la question
J’ai fait comme toi, j’ai ouvert en croisant les doigts.
Mais, même si c’est très proche, ce n’est pas identique et donc les « pattes » métalliques du port ne tombaient pas sur les parties conductrices de la nappe.
Je n’ai pas eu le courage de démonter l’écran lui-même pour voir si la nappe est plus large de ce côté là.
(c’est le cas inverse pour les nappes des caméras des RpiZero ; on change le câble habituel pour passer à un autre qui va en devenant plus fin)
