Bonjour, puis je savoir s’il est possible de programmer Raspberry PI5 pour avoir un générateur haute tension (Tension et fréquence variable), merci d’avance.
La tension de sortie des ports GPIO est de 3,3V, donc tout dépend des caractéristiques du signal de commande du générateur de tension.
I need code that allows me to enter the values of frequency and duty cycle
how to set fixed frequency and dutycycle
Cette vidéo devrait donner des pistes à vos questions.
Bon visionnage.
N.B.: Merci d’utiliser le français pour communiquer sur ce forum
Bonjour, c’est déjà vu.
j’ai besoin d’une instruction qui me permet de programmer le GPIO à une une fréquence cst et DutyCycle constant.
et comment je peut contrôler le courant à la sortie du GPIO
Je ne sais pas plus que ce qu’il y a dans la vidéo pour la commande PWM.
On ne peut pas contrôler le courant de sortie des ports GPIO, ils n’ont que 2 états 0 = 0V 1 = 3,3V.
Quels sont les caractéristiques attendues par le générateur de tension pour le piloter ?
