bonsoir
j’ai lu sur google news que l’on pouvait booter sur une cl USB ou un SSD de facon officielle.
J’ai suivi un tuto sur youtube qui m’a parru convainquant.
Il y a u passage que j’ai du oublié mais je n’arrive pas a booter.
j"ai ce message qui s’affiche : start4.elf is not compatible recovery.elf is not found USB-MSD boot requires newer software
voila donc les 3 messages bloquant.
Sinon a cle a bien ete gravé avec balena etcher pour la version ubuntu core 20.04 pour arm64.
merci pour vos lumières
bien à vous
je debute sur raspberry Pi
La dernière version officielle de raspbian ( Raspberry Pi OS du 2020-05-27 ) ne permet pas encore le boot sur usb pour le pi4 ( si j’en crois cet article : https://www.inpact-hardware.com/article/1867/raspberry-pi-os-mis-a-jour-bibliotheque-pdf-zoom-pour-accessibilite-selecteur-audio )
Il doit exister des versions beta ( en test ) mais pas trop recommander si tu débutes
par contre on peut facilement booter sur la sd ( partition /boot) et mettre le /rootfs sur une clé usb ou un ssd. ( tutos sur le net )
cette dernière solution est fiable et le temps de démarrage ne doit pas être beaucoup plus lent qu’avec le boot sur l’usb… le seul problème c’est que ça oblige a avoir une carte sd pour moins de 300Ko ( si je me rappelle bien de la taille du /boot )
Salut et bien merci pour cette info je vais tenter de suivre vos conseils. En attendant une version officielle stable. Cordialement . très bonne journée
3- sudo nano /etc/default/rpi-eeprom-update
Normalement l’option FIRMWARE_RELEASE_STATUS est en “critical“. Mettez “beta” à la place
4- sudo rpi-eeprom-update
chez moi donne le résultat suivant:
5- dans mon cas j' ai la dernière version donc pas de mise à jour à faire.
si ce n'est pas le cas LATEST indique la date de la dernière version: lundi 15 juin 2020
il faut donc la flasher avec la commande:
sudo rpi-eeprom-update -f /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/critical/pieeprom-2019-06-16.bin
sudo reboot
6- sudo vcgencmd bootloader_version
sudo vcgencmd bootloader_config
Salut et bien merci pour ces commentaires trés utiles , j’ai mis stable a la place de critical mais je vais suivre votre tuto .
merci
bien a vous
bonne jorunée
