Usb 3.0 va rapide ou rien rapide?
bonsoir,
je demande une cage du 4 baies par exemple mais usb 3.0 va rapide ou rien
merci
Salut, j’ai un peu de misère a comprendre ta question, alors je vais tenter d’y répondre de ce que j’en comprend.
La vitesse du USB 3 est plus rapide bien sur que les ports USB 2, cependant, le USB 3 a plusieurs versions, ceux du RPi sont 3.0, soit 5GB/s (théorique), c’est lus que le USB 2 (54MB/s voir légèrement plus) . Le USB 3 des RPi 4 et 5 est assez rapide et stable pour exécuter un disque dur SSD par exemple.
Après, ce qui peut « jouer » su rla vitesse est la qualité de l’alimentation, du matériel connecté et la configuration logiciel. Et l’usage des 2 ports USB 3 peut grandement affecter les performances, note que les ports USB sur un RPi ne sont pas « dédiés », dans le cas du USB 3, tu as un port USB 3 partagé en deux ports physique, même chose pour le USB 2 (dans le cas d’un RPi 3 par exemple, c’est un hub 4 ports USB 2).
