J’ai une Raspberry PI 3B et MotionEyeOS sur la carte SD
J’ai des caméras Heden, en version 5.5, 6.2 et 7.2
J’ai pu ajouté la caméra Heden 5.5 : l’URL http://192.168.xxx.xxx:8081/videostream.cgi est OK
Mais je n’ai pas pu ajouté les caméras Heden 6.2 et 7.2 je n’arrive pas à trouver l’URL.
Pourtant je my connecte dans IE par son adresse IP : 192.168.yyy.yyy se transforme en http://192.168.yyy.yyy/web/admin.html .
Pouvez vous me donner le bon URL pour ajouter ces caméras Heden 6.2 et 7.2 dans MotionEye ?
Tu affiches ta caméra avec ton navigateur.
Quand tu as l’image en visuel, tu fais clic droit et « afficher l’image » ou un truc comme ça.
Là, ça ouvre la page même du flux.
Chez moi, c’est aussi http://192.168.xxx.xxx:8081/videostream.cgi mais j’ai une vieille HEDEN et un clone qui utilise le même logiciel interne.
C’est souvent ça le plus dur = trouver le flux (parfois les flux sont embarqués et non récupérables)
(tu peux supprimer ton message réalisé au sein de l’autre sujet qui a plus d’un an ?)
Salut.
J’ai aussi une caméra Sricam Sp008 mais je n’arrive à la voir dans Internet Explorer. On ne peut utiliser que son logiciel Device Viewer.
J’ai cherché sur internet l’URL pour les Heden plusieurs heures sans résultat . La vidéo Raspberry avec motioneye et Freebox Vidéosurveillance connectée - YouTube expliquait bien MotionEye mais pas les caméras.
La caméra Heden v7.2 n’envoie pas de mail Il faut lancer l’app Android sur son smartphone pour voir s’il y a une détection.
Pourtant j’aime bien les caméras Heden qui sont toutes extérieures chez moi.
Re,
J’ai un Raspbian Lite avec MotionEye qui gère 4 caméra :
1 Cam IP Heden ancienne version (j’ai horreur des systèmes récents en Cloud) +
1 autre caméra IP qui est un clone de la Heden +
1 Cam IP maison à base de Rpi Zero +
1 autre à base d’un vieux RpiB
La Cam Heden et sa sœur jumelle = c’est pareil.
On va sur http://192.168.0.xx:yyyy/
puis « clic droit » puis « afficher l’image » (je suis sur FireFox sur Linux)
Et ça ouvre la page exacte de type :
http://192.168.0.xx:yyyy/videostream.cgi?rate=0&user=$$$$$&pwd=$$$$$
Il suffit donc de prendre http://192.168.0.xx:yyyy/videostream.cgi pour MotionEye et de choisir « Network Camera ».
Dans le temps, j’utilisais ZoneMinder puis Motion et j’avais trouvé cette astuce un peu par hasard
(les adresses changent selon les constructeurs ; pas facile)
Depuis, je suis passé à MotionEye, mais la règle est la même.
Si on n’est pas capable de choper le flux de la caméra = pas possible pour Motion(Eye) de l’inclure.
J’ai passé des heures à tester les caméras de 2 personnes de ce forum.
Résultat = échec total. Pas de flux libre ; que du « embarqué ».
C’est pour ça que je préfère un Module Cam avec projecteur IR à pas cher sur vieux RpiB ou Rpi zero (5 euros la version sans wifi) :
c’est simple, pas cher, robuste (mes 2 Cam tournent h24 depuis plus d’un an) et je sais où vont mes données.
Bon courage.
