Hey,
J’ai pas demandé de faire mon devoir, juste un coup de main
Ma question, comment je peut récupérer une variable sur ma raspberry
Voici mon code Arduino ( ce sont des capteurs qui renvoient des distances) :
int detectorPin = A2; // capteur 1 branché sur sortie analogique A1
int detector2Pin = A3; // capteur 2 branché sur sortie analogique A2
int detector3Pin = A4; // capteur 3 branché sur sortie analogique A3
int interval = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println(« les distances des capteurs vont etre envoyées »);
void loop() {
interval = analogRead(detectorPin); // lecture d’informations du capteur en analogique
float distance = (6787.0 /((float)interval - 3.0)) - 4.0; // transforme valeur reçu en cm
Serial.print(« distance capteur1 = »);// affiche distance capteur1= x
if (distance <= 50){
Serial.print (distance); // valeur mesurée par le capteur
Serial.println(« Cm »);// cm après la valeur
interval = analogRead(detector2Pin);
float distance2 = (6787.0 /((float)interval - 3.0)) - 4.0; // transforme valeur reçu en cm
Serial.print(« distance capteur2 = »);
Serial.print (distance2);
interval = analogRead(detector3Pin);
float distance3 = (6787.0 /((float)interval - 3.0)) - 4.0; // transforme valeur reçu en cm
Serial.print(« distance capteur3 = »);
Serial.print (distance3);
delay(1250);
Serial.println("----------------------------------------------------------------");
**côté raspberry je récupère le tout avec ça :
Import serial
serialArduino = serial.Serial(’/dev/ttyACM0’, 9600)
While True :
print(serialArduino.readline())
** et ducoup j’aimerais réussir à utiliser la distance reçu pour faire un if
