Upgrade Python 3.5.3 vers 3.7
Bonjour, je suis tout nouveau sur le forum et dans l’aventure du raspberry pi, mes connaissances sont très basiques, j’essaye pour l’instant de trouver des sources pour me former aux différents langage de programmation et à la compréhension des réseaux.
Après quelques lectures de sites et magazine proposant des projets intéressant j’aimerais me lancer en programmant un jeu sous Python à l’aide d’un tuto sur un magazine.
Je tente pour l’instant, comme intitulé dans le titre, de changer la version de python, j’ai alors télécharger la dernière version sur python.org et j’ai dézzipé le fichier .tar.xz ; j’ai ensuite taper, en étant dans le dossier python3.7.1, j’ai ensuite taper plusieurs commande (./configure ; make ; make test) et j’obtiens un message d’erreur:
Ran 315 tests in 95.836s
OK (skipped=43)
1 test failed again:
test_gdb
== Tests result: FAILURE then FAILURE ==
388 tests OK.
1 test failed:
test_gdb
26 tests skipped:
test_bz2 test_ctypes test_curses test_dbm_gnu test_dbm_ndbm
test_devpoll test_idle test_kqueue test_lzma test_msilib
test_ossaudiodev test_readline test_smtpnet test_sqlite test_ssl
test_startfile test_tcl test_tix test_tk test_ttk_guionly
test_ttk_textonly test_turtle test_winconsoleio test_winreg
test_winsound test_zipfile64
2 re-run tests:
test_gdb test_multiprocessing_forkserver
Total duration: 26 min 22 sec
Makefile:1066 : la recette pour la cible « test » a échouée
make: *** [test] Erreur 2
Voila, je pense que je m’y prend pas de la bonne manière et que je passe à coté de certains principe de base pour l’installation/désinstallation d’appli et leur organistation dans mon espace disque…
Merci pour vos réponses
a+
A mon avis, la compilation d’un paquet n’est pas du niveau débutant. Il y a très souvent des paquets supplémentaires à installer avant l’installation (préqrequisite). Sauf pour les logiciels simples, en général la compilation d’un logiciel est souvent une véritable pelote de laine à détricoter…
Je fais toujours en sorte d’utiliser les paquets compilés et disponibles dans le bibliothèques (repository) de distributions standard.
Utiliser le logiciel d’installation de paquets disponible sur la distribution pour choisir la dernière version du logiciel disponible.
Merci pour ta réponse !
Par hasard serait il possible alors que la commande pip ne puissent pas fonctionner avec ma version ?
J’ai voulu installer pygame mais il m’annonce une syntaxe error pour pip
Salut essaye ça d’abord
sudo apt-get install python-pip
