Une alimentation pour le Rpi B+?
Bonjour à tous.
Après 10ans de bons et loyaux service l’alimentation à rendue l’âme.
Je l’ai remplacé mais cette dernière n’est visiblement pas suffisante pour alimenter un clavier branché au RPI.
Lorsque je branche un clavier aucune led de celui-ci ne s’allume, alors que sur PC le clavier fonctionne.
Malheureusement je n’ai plus l’ancienne alim. Je n’ai donc plus les ref. pour savoir qu’elle type d’alim. je dois prendre?
J’ai regardé ici : Accessories - Product Information Portal - Raspberry Pi
Il semble que ce soit une alim. 15w?
Si quelqu’un peut me conseiller pour le remplacement de l’alim. une qui supporte un clavier?
Pour rappel c’est un model B+ 512Mb. 700MHz Broadcom BCM2835 CPU.
Merci.
Flo.
Pour un RPi 0,1,2,3 c’est du 5V 2.5A (5.2V) en micro USB. Rien d’extraordinaire et très bien documenté.
Merci pour ces informations.
Je ne comprend pas, il me semble que l’alimentation que j’ai acheté correspond: Output: 5V 3A ? Est-ce le 5.2V qui manque? Voici le lien amazon du produit: https://www.amazon.fr/gp/product/B01566WOAG
l’ampérage est suffisant, est-ce les Volts qui serait un peu trop faible, je suis tombé sur une alim. dont le câble perd de la tension?
Le RPi a une tolérance de voltage. ~4.7 à 5.25Volt, le moyen est 5V, le standard USB mais marche mieux avec 5.2V selon les chargeurs officiels, mais attention, certains chargeurs officiel sont identifié à 5.0V. Alors ce n’est pas une valeurs absolu. Ont considère une bon chargeur si il est affiché; OUTPUT 5V 2.5A au minimum.
Mais après, tu a la qualité des chargeur et la qualité du port micro USB.
Visuellement, le produit que tu as choisi semble bon et solide. Mais après un peu plus d’attention, je me dit que le produit que tu as n’est peut-être pas celui en photo car toutes les informations de Modèle, Voltage, Ampérage et de Wattages semble cachés.
Le voltage d’entrée est de 100-240V à 0.5A Max, seul information disponible.
Sur le papier, tu as la puissance, après est-ce que le chargeur est de bonne qualité ? Les informations sont-elles exacte ?
Après il y à le port USB. J’ai deux chargeurs officiel pour RPi3B+, 5V 2.5A. Il marche parfaitement avec tout mes RPi (1,2,Zero) mais étrangement avec mes deux RPi3B+.
Mon chargeur blanc marche sur les 2 sans problème. Mon noir, marche sur les deux avec l’éclair de bas voltage. mais sur l’une des RPi, si je « joue » un peu avec la prise, je peux retirer cet avertissement, alors que sur l’autre, je n’ai pas cette chance.
Alors l’hypothèse la plus probable est la qualité du connecteur du chargeur et du port USB de ton Raspberry Pi. ET c’est logique, car un lien « faible » ne pourras pas permettre à toute la puissance de « passer » au RPi.
Alors, de mal chance, tu as peut-être ce même cas. Tu peux opter pour un chargeur sans câble de bonne puissance, et magasiner après un câble USB compatible pour avoir une bonne connexion. Regarde les câble « Fast Charge » car il permettent un ampérage supérieur à 500mA des câbles USB standard.
Merci beaucoup pour ce retour d’expérience.
Je cerne mieux le problème.
Même si le RPi, ne bouge quasiment jamais en 10ans oui je pense qu’il doit y avoir un peu d’usure.
Je ne sais pas si je dois marquer résolu ou non dans le titre du topic.
En tout cas j’ai les informations, merci beaucoup.
Ce n’est pas juste le port RPî qui peut etre le problème, mais la qualité du micro USB du chargeur aussi.
Dans un autre exemple, j’utilise des chargeurs standard pour mobile et les câbles n’ont pas le même résultat. Ici c’est très variable,c ertain marche mieux avec mes RPi Zero, d’autres avec les RPi 2 et/ou 3, et d’autres câbles c’est l’inverse, etc…
Bref, ce que je veux dire, c’est que tout connecteur, male ou femelle, peuvent mener à des résultat différents.
Ton sujet reste ouvert de mon avis car elle mène plus a une discussion sur le problème d’alimentation qu’a un problème avec une solution unique. ET que peut-être quelqu’un aura un jour une vision différente de la situation.
