"unable to moot root"
Je me lance dans la domotique et j’essaye de mettre l’image sur mon Raspberry mais cela ne fonctionne pas…
J’ai beau essayer d’autre images en reformatant…rien ne fonctionne.
Pourriez-vous m’aider en m’aiguillant sur les manipulations à faire?
Je vous laisse une photo des commandes qui apparaissent quand j’allume la carte mère…
Merci de votre intérêt.
Quel est le modèle de ton Rpi ?
Quelle image système utilises-tu ?
Quelle méthode (quel logiciel) utilises-tu pour écrire cette image ?
Coucou Nabla
Il s’agit du Pi 3 B+ que j’ai couplé avec l’écran Raspberry Pi 2473872.
J’ai utilisé Etcher pour mettre l’image Debian Stretch with Raspberry Pi Desktop (sur le site officiel) sur ma carte mémoire microSDHC SanDisk Ultra 32 Go Classe 10 pour Android.
Voila, j’ai essayé d’être le plus précis possible. J’espère que cela pourra te permettre à déterminer la source du problème.
Re,
Comme c’est un Rpi3B+, tu peux tester d’écrire l’image sur une clef USB, de retirer ta carte SD et de booter dessus ? (ça fonctionne, c’ets comme ça que je fais le plus svt)
Re-télécharge l’images sur le site officiel
On verra si pb d’image et/ou de carte.
re,
Merci, je vais essayer ça demain car là je ne suis pas devant mon PC.
Je reviendrai te faire un retour dans la soirée de demain sans faute.
A demain
Re!
Donc j’ai pris le temps de faire comme tu me l’as conseillé et bonne nouvelle, il s’agit bien d’un problème lié à ma carte SD car avec la clé usb cela fonctionne très bien.
Je voudrais faire de l’appareil une box domotique avec Jeedom. Quelle carte SD me conseillerais-tu?
Si tu as un bon Tuto pour installer Jeedom je suis aussi preneur.
Yo,
Alors, perso, je réécrirais Raspbian sur la carte avec etcher pour vérifier.
Les miennes sont des Emtec et Sandisk (sinon, je suis en clefs USB)
