ttyUSB0: failed to set request
Bonjour la communauté Raspberry
La commande dmesg | grep ttyUSB me renvoie :
Ma config :
-RPI3b+ avec Debian 32bits
-SSD MSATA sur HUB USB auto-alimenté
-Sur ce même HUB un Dongle Zigate + un DongleZ-wave
Rien d’autre n’est pluggé en USB dans le pi.
Le soucis semble venir du HUB USB ou du moins des drivers qui permettent au pi de communiquer en USB
Voila si quelqu’un à une astuce pour optimiser ma config je suis preneur :slight_smile:
A bientot
Dans le doute, essayer de mettre à jour l’OS.
Essayer de changer d’alimentation, du PI et du HUB.
Sinon, il est possible que l’un des matériels connecté en USB soit en panne matérielle.
Salut @jelopo
L’OS à été fraichement installé et mis à jours avant hier.
L’alimentation du PI fournis dans mon kit Amazon à été fraichement changé par une alimentation officiel (je n’ai plus de soucis de « Under voltage » d’ailleurs c’est top)
Le HUB est tout neuf également.
Le module TTL USB de la zigate tout neuf également (le vendeur m’a remplacé l’ancien modèle)
Le SSD MSATA est neuf lui aussi
Reste la clé z-wave mais elle fonctionne nickel
Ce qui m’étonne c’est que tout semble parfaitement fonctionner sous Jeedom . :open_mouth:
