A vraie dire je sui nouveau dans ce domaine et je cherche de l’aide car je n’arrive pas a trouver l’adresse IP de mon server Raspberry, j’utilise angry IP scanner pour avoir les adresse IP mais mon Raspberry est introuvable.
Tu peux tenter de voir les appareils connecté via ton Routeur/gateway, sur la liste des appareils connecté (table DHCP). SInon tu peux le vérifier sur le Raspberry Pi directement si tu as accès à un terminal de commande; ifconfig .
Si tu as un affichage des logs de démarrage, tu devrais également voir une ligne avec cette information.
Assure toiq ue ton RPi soit connecté en réseau filaire, ou que le Wifi soit configuré.
