Je viens d’offrir un Raspberry pi3 à mon fils et nous ne parvenons pas à transférer Debian sur la carte SD.
Téléchargement depuis raspberry.org = OK
Décompression du fichier avec 7zip = OK
Formatage de la carte micro SD avec SD_cardformatter = OK
OS : win 8.1
Quand je fais un « cliquer-glisser » du fichier vers le lecteur E:, j’ai le message « espace carte SD insuffisant »
Le fichier à transférer fais 4.85Go et l’espace disc libre fait 14.4GO.
J’ai essayé avec un autre PC sous win 7, même résultat.
Dans le message d’erreur, la flèche « plus de détail » est grisée et donc inaccessible.
Je sèche !!
L’un(e) d’entre vous peux-t’il m’aider svp ?
Tu télécharges etcher sur etcher.io pour écrire l’image et non faire un transfert.
C’est un .img donc une image qui se doit d’être « écrite ».
Après, tu as bien pris raspbian ?
Salut et merci pour ta réponse.
Oui, c’est bien Raspbian que j’ai pris. (je ne sais pas ce qui m’a pris de retenir Debian !! )
J’essaye etcher et je reviens.
Bon, ça transfère…
ça devrait aller vite.
J’aime bien etcher.
Pratique car donne des infos.
Exemple d’une clef de LinuxMint 17.3.
J’écrivais la clef depuis un LinuxMint avec l’outil de base.
La clef était bootable et fonctionnelle … mais l’install foirait (3 fois).
Tentative de réécriture depuis Etcher = alerte « la Clef présente des erreurs ».
J’ai changé de clef = OK.
Bref,
Une fois ta carte SD écrite, tu la mets dans le Rpi et « joie et bonheur » seront au rdz-vs
Après tu passes dans les paramètres et tu colles un mot de passe différent pour éviter les attaques extérieures.
Et tu actives le ssh pour prise de commande depuis un autre poste.
C’est tjrs pratique de lancer un poweroff depuis un terminal (je suis sous Mac et linux) si le Rpi a un souci ou si clavier et écran sont pris pour autre chose
Merci beaucoup Nabla,
ça fonctionne !!
Il est déjà en train de jouer à Minecraft !
Ah, les gosses …
Mes enfants me laissent jouer à la ligne de commande et ne touchent pas à mes Rpi.
Ah les vieux
Content pour toi (et lui).
