Depuis un Raspberry PI4, je dois me connecter sur un Pico W, en wifi (pas de connexion filaire).
Je lance le webrepl et je vois les scripts micropython sur le Pico, mais lorsque je lance un script, Thonny part en erreur de timeout.
Ceci ne se produit pas si je fais une connexion USB.
comment corriger ce problème ? Merci
si j ai bien compris :
. webrepl fait du transfert de fichier,
. thony ( mais pas le pico ) exécute le programme téléchargé via l usb
je ne sais pas s il existe une solution tel qu en modifiant le programme téléchargé, micropython puisse le gérer comme un sous programme ou l exécuter dans un autre espace mémoire…
( il est probable que le code versé puis exécuté ne soit pas en clair mais plutôt en code déjà interprété )
donc deux problèmes :
. gérer l exécution à partir du code versé ds le pico ( je ne sais pas si include fait ce job ! )
. avoir le bon format ( peut être en code déjà interprété )
peut être plus faisable en C++ avec l IDE d Arduino
j espère avoir pas trop raconté de conn… ![]()
Merci de ta contribution.
Oui, c’est bien un problème de communication entre Thonny et le Pico.
Visiblement le problème peut être réglé en exécutant les scripts micropython localement sur le Pico et non pas en les lançant depuis Thonny.
Je vais tester tout ça avec.
