Test alimentation raspberrypi 4B 8Go
Suite à des soucis d’alimentation d’un RPI 4B 8Go avec carte HAT Adeept (pour ultrasonic, caméra et servomoteurs) montés sur une plateforme robotique ROS2 « irobot Create3 » par un cordon usbc/usbc de 1m20 de long acheté au Leclerc du bourg (pas trouvé moins long et cher en plus).
OS sur SSD Sandisk : raspberrypiOS bullseye arm64
test trouvé sur :
 test_pi.sh
 #!/bin/bash
 function throttleCodeMask {
   perl -e "printf \"%s\", $1 & $2 ? \"$3\" : \"$4\""
 # Rendre le code limité lisible
 # Voir la documentation de la méthode 'get_throttled' sur: https://www.raspberrypi.org/documentation/raspbian/applications/vcgencmd.md
 function throttledToText {
   throttledCode=$1
   throttleCodeMask $throttledCode 0x80000 "Limite de température matérielle ateinte, " ""
   throttleCodeMask $throttledCode 0x40000 "Un étranglement s'est produit, " ""
   throttleCodeMask $throttledCode 0x20000 "La fréquence ARM est limitée, " ""
   throttleCodeMask $throttledCode 0x10000 "une sous-tension s'est produite, " ""
   throttleCodeMask $throttledCode 0x8 "Limite de température matérielle active, " ""
   throttleCodeMask $throttledCode 0x4 "Etranglement en cours, " ""
   throttleCodeMask $throttledCode 0x2 "Fréquence ARM limitée, " ""
   throttleCodeMask $throttledCode 0x1 "Sous-tension détectée, " ""
 # Couper Sysbench si il est interrompu
 trap 'kill -HUP 0' EXIT
 sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=10000000 --num-threads=4 run > /dev/null &
 maxfreq=$(( $(awk '{printf ("%0.0f",$1/1000); }' < /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq) -15 ))
 # Lecture des informations système, les afficher et boucler
 while true; do
   temp=$(vcgencmd measure_temp | cut -f2 -d=)
   real_clock_speed=$(vcgencmd measure_clock arm | awk -F"=" '{printf ("%0.0f", $2 / 1000000); }' )
   sys_clock_speed=$(awk '{printf ("%0.0f",$1/1000); }' </sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq)
   voltage=$(vcgencmd measure_volts | cut -f2 -d= | sed 's/000//')
   throttled_text=$(throttledToText $(vcgencmd get_throttled | cut -f2 -d=))
   echo "$temp $sys_clock_speed / $real_clock_speed MHz $voltage - $throttled_text"
   sleep 5
 done
Test sur plateforme create3 (avec cordon 1m20)
    pi@rpiBullseye64:~/scripts $ sudo ./test_pi.sh
    WARNING: the --test option is deprecated. You can pass a script name or path on the command line without any options.
    46.2'C 1800 / 1800 MHz 0.9260V - Un étranglement s'est produit, une sous-tension s'est produite,
    49.6'C 1800 / 1800 MHz 0.9260V - Un étranglement s'est produit, une sous-tension s'est produite,
    50.1'C 1800 / 1800 MHz 0.9260V - Un étranglement s'est produit, une sous-tension s'est produite,
    45.2'C 600 / 600 MHz 0.8600V - Un étranglement s'est produit, une sous-tension s'est produite,
    44.3'C 800 / 800 MHz 0.8600V - Un étranglement s'est produit, une sous-tension s'est produite,
    44.8'C 600 / 600 MHz 0.8600V - Un étranglement s'est produit, une sous-tension s'est produite,
    44.3'C 700 / 700 MHz 0.8600V - Un étranglement s'est produit, une sous-tension s'est produite,
    43.8'C 600 / 600 MHz 0.8600V - Un étranglement s'est produit, une sous-tension s'est produite,
    44.3'C 600 / 600 MHz 0.8600V - Un étranglement s'est produit, une sous-tension s'est produite,
    43.3'C 600 / 600 MHz 0.8600V - Un étranglement s'est produit, une sous-tension s'est produite,
    42.8'C 600 / 600 MHz 0.8600V - Un étranglement s'est produit, une sous-tension s'est produite,
    42.8'C 700 / 700 MHz 0.8600V - Un étranglement s'est produit, une sous-tension s'est produite,
Test alimentation standard 220VAC/5VDC
idem avec 2 x batteries lithium 18650 3.7V.
idem par câble USBa /USBc raccordé sur mon labtop (câble d’alimentation de mon smartphone)
38.9'C 1000 / 1000 MHz 0.8600V -
47.7'C 1800 / 1800 MHz 0.9260V -
45.7'C 600 / 600 MHz 0.8600V -
Dernier montage pour tester câble USBc/USBc : alimentation d’un raspberrypi 4B 8Go avec HAT par battteries lithium sur HAT, récupération alim sur USBc pour alimenter deuxième carte Raspi4B avec HAT sur USBc (pas trouvé pire ni mieux d’ailleurs) Le pb étant que les batteries alimentent 2 « Raspi avec leur HAT ».
37.0'C 1200 / 1200 MHz 0.8600V - Un étranglement s'est produit, une sous-tension s'est produite,
40.4'C 1800 / 600 MHz 0.8600V - Un étranglement s'est produit, une sous-tension s'est produite, Etranglement en cours, Sous-tension détectée,
40.9'C 1800 / 600 MHz 0.8600V - Un étranglement s'est produit, une sous-tension s'est produite, Etranglement en cours, Sous-tension détectée,
41.8'C 1800 / 600 MHz 0.8600V - Un étranglement s'est produit, une sous-tension s'est produite, Etranglement en cours, Sous-tension détectée,
41.3'C 1800 / 600 MHz 0.8600V - Un étranglement s'est produit, une sous-tension s'est produite, Etranglement en cours, Sous-tension détectée,
41.3'C 1800 / 1800 MHz 0.9260V - Un étranglement s'est produit, une sous-tension s'est produite,
40.4'C 600 / 600 MHz 0.8600V - Un étranglement s'est produit, une sous-tension s'est produite,
39.9'C 600 / 600 MHz 0.8600V - Un étranglement s'est produit, une sous-tension s'est produite,
39.4'C 800 / 800 MHz 0.8600V - Un étranglement s'est produit, une sous-tension s'est produite,
39.9'C 700 / 700 MHz 0.8600V - Un étranglement s'est produit, une sous-tension s'est produite,
Mes conclusions : Avant de mettre en cause la carte interface du Create3 je cois qu’il faut que je me rachète un meilleur cordon plus court USBc/USBc
Je m’interroge sur les résultats hors alimentation du Create3 tension basse ? chute fréquence CPU?
Aucun câble USB n’est pareil.
Premièrement, la majorité sont limité a 500mA, il faut trouver un câble conçu pour le USB 3 et/ou « Fast Charger », qui peut monter a 5V/12V à 3A.
Certain câble USB-C sont en fait des câbles USB 2.0, alors il sont soit limité a 500mA ou 1A. Si tu peux, prend un câble Apple, qui supporte 4A en général.
C’est un Linkster usb-c/usb-c 1.20m USB 3.0 transfert 5Gb/s. Il est seulement marqué que le câble permet la charge et la synchronisation des appareils équipés d’un port usb-c.
Quand je branche le RPi, le Create3 au quai, la communication SSH ou VNC n’arrête pas de décrocher Le RPi va jusqu’à rebooter.
SurAmazon j’ai repéré celui-là :
UGREEN Câble USB C vers USB C PD Charge Rapide 60W Câble USB Type C Nylon Tressé Compatible avec MacBook Pro iPad Air 4 Galaxy S22 Ultra S21 S20 Note 10 A70 Steam Deck Xbox Switch PS5 Manette (0.5M)
Qu’en penses-tu?
Les chargeurs Apple fournissent du 5V 3A ou du 9V 2.22A (Model CA-43T), en USB-C @ USB-C (semblable au câble UGreen). Alors il serait très probablement compatible.
Ton câble Linkster est un câble PC pour le transfert de donnée, et non de recharge, il est surement limité à 1A.
Je confirme. Ce sont les câbles USB-C qui font la différence d’après mon expérience. J’en ai testé plusieurs sur une même alim 3A. et un seul me permet de ne pas voir de message signalant une alimentation insuffisante (le petit éclair en haut à droite). Mais ce câble est assez court. Tous ceux que j’ai essayés et qui sont un peu longs ne convenaient pas. Du coup j’utilise une rallonge pour brancher mon alim tout à côté du clavier et là je n’a plus de problème. J’ai mis un peu de temps pour me rendre compte du problème…
1 J'aime
À chaque mètre, jusqu’à 5% du signal/puissance peut être perdu, du a un mauvais gainage, câble de faible qualité, etc… Il est important alors de minimiser le transport par le câble, ou en d’autres mots, être le plus proche de la source possible.
