Température pythons sense_hat rasberry S.V.P Répondez C'est Urgent n'e laissez pas de vue!
bonjour excusez nous du dérangement moi et mon camarade somme en diffcultés concernant le progrmme d’un capteur de température pouvez vous nous aidez ?
Car dans un premier temps nous devons réalisez un programme qui permet d’affichez la température
en bleu si elle est inférieur à 15 degré
en vert si elle est compris entre 15 et 25 degré
et en rouge et supérieur à 25 degré
en utilisant ce programme si dessous
from sense_hat import SenseHat
sense = SenseHat()
while True:
t = sense.;get_temperature()
        t =round(t, 1)
        msg = "Temperatre = {0} .format(t)
        sense.sshow_message(msg, scroll_speed=0.1)
Pour récupérer la température, il faut enlever le point virgule
Rechercher get_temperature dans :
https://pythonhosted.org/sense-hat/api/
Oui par contre lors du programme j’ai fais une erreur de frappe mais ce qu’ont veut c’est de récupérer les différent température et affichez les valeur ( 15 ; 15-25 ; 25 degré ) sous différente couleur genre vert est comprise entre 15 et 25 degré bleu si la température et de -15 et rouge si la température et supérieur à 25 degré.
Bonne Journée :slight_smile:
et pouvez vous nous aidez à cette problématique ?
Quelle est le symbole comprise entre…
exemple : comprise entre 15 et 25 degré
Merci de laissez une réponse Coordialemet un Eleve
Vous pourriez peut être essayer:
Je en connais pas trop le langage utilisé mais je pense que c’est une piste …
merci pour cette piste tu gère passe une bonne journée :wink:
si 25 est supérieur à t , t a des chances d’être inférieur à 25 n’est il pas ? :wink:
ah les erreurs d’étourderie lol
dans la série « je chipote » on peut aussi la jouer comme ça :
if 15>t:
   msg="inferieur à 15"
elif 15 <= t <= 25 :
   msg = "compris entre 15 et 25"
else:
   msg = "supérieur a 25"
